GENESIS32在输电网的应用
ETRANS是一家瑞士超高压电网的独立公司,该公司代表电力输送联合组织(UCTE, 该组织协调欧洲电网的活动)提供服务及特别任务.
ETRANS是独立于特定利益团体以及从事贸易、供应和生产. 基于其技能,工具和商业信息, 在瑞士最佳组织和UCTE 电网的利益上,ETRANS是最理想的托管人.
ICONICS 应用软件
ETRANS 使用了ICONICS GENESIS32™ OPC Web-enabled HMI/SCADA suite,包括:GraphWorX™, AlarmWorX™, TrendWorX™以及GenBrowser™ 模块. 另外,该组织还使用了ICONICS BizViz™ 生产智能和商务可视化套件,包括:BridgeWorX™ and WebHMI™.
项目概要
ETRANS的主要任务是在任何时间保证瑞士国家输电网的安全,即使在欧洲电网成员之间进行密集的电力交换. ETRANS已开发和建立了一套用UCTE提前一天的拥塞预测(DACF)模块作为核心的操作拥塞预测概念.
作为欧洲的行业先驱, ETRANS将复杂的DACF算法完全自动化,并将它们纳入到日常的拥塞管理过程中. 这套自动化是靠工作流程控制软件的帮助实现的,BridgeWorX (特定为ETRANS开发)用来有条件触发高速计算引擎,Siemens PTI PSS/E-based 特别为ETRANS 开发.
计算是根据在欧洲电网内的合作伙伴来的实际数据,当数据传来时,其数据质量由一个OPC 兼容文件监控器(为ETRANS专门开发)进行不断的监测. ETRANS 网络工程师通过直观的、图形化的GENESIS32-driven MMI来监控DACF过程,这些由系统集成商InfoTeam SA.开发, 用BridgeWorX工作流程可以将国家模型定期从FTP服务器下载,文件被监控以及新的工作流程被触发,从而执行专门的计算软件,GraphWorX用于可视化和控制当前流程状态.
主要特点
GENESIS32由于其开放性、灵活性以及低成本的开发特点而用作ETRANS 的DACF 监控系统,BridgeWorX 由于其能与OPC 和其他商业系统集成而被应用. 该软件有一个定义编程界面,能开发复杂和高度专业化的定制模块. 能将BizViz商业可视化和GENESIS32 HMI/SCADA的套件紧密连接,非常容易组态,同时具有非常友好的图形界面.
系统优点
ICONICS解决方案帮助ETRANS快速提高生产力,减少操作失误. ETRANS现在可以从全自动化到全面操作员的控制,一天24小时、每周7天、全年365天都能连续运行,而且进行持续监控. ICONICS还能与ETRANS电力应用系统网络无缝集成,以及与不同的国内和国际交易和调度系统集成.
结论
ETRANS计划扩展ICONICS软件的应用,提高数据采集和加强Web有效利用,他们非常自信能继续成为欧洲电力工业的先驱.
ICONICS三维微场景体验,点击即下载!
云领未来-ICONICS引领工业云计算
ICONICS助力杭州G20峰会,打造全息化智慧园区
ICONICS智能化控制和全息化运营方案参展 ISH China & CIHE 2016
后程发力,腾讯课堂解答GENESIS64如何物联互通
