8400变频器在旋转工作台上的定位应用
2009/9/2 11:19:00
一、旋转工作台对变频器应用的要求:
一般的旋转工作台用于将工件自动转动送入下一个工作区域进行操作。在汽车生产、物料输送、仓储系统等多种应用场合都会用到这种结构。一般这种旋转台功能的实现对变频器有如下要求:
1、比较高的定位精度
2、定位的先后顺序可自由编辑
3、有多段可编辑的定位曲线
4、变频器容易维护、节省空间等
二、8400 Highline变频器在旋转台定位应用中的特点:
1、能支持高精度的HTL增量型编码器反馈,从而达到理想的定位精度
2、内置表定位功能
3、内置有15条可编辑的定位曲线
4、紧凑型设计,高性价比
三、8400 Highline定位功能的实现方式:
如上图所示,8400 Highline通过增量型编码器对旋转台进行定位控制,并且在每次上电前,8400 HL都会首先进行寻零操作,保证起始位置的准确。而定位功能的完成则可以完全依靠8400内部的定位曲线来做,8400变频器内部可以编辑15条曲线,并可以实现基于事件或时间的顺序控制,其编程方式如下图所示:
四:应用总结
8400 Highline变频器在旋转台中的应用主要优势体现在:
1、更高的启动转矩,其200%的过载能持续3s
2、平滑的启动特性,及时低速时也有较好的速度稳定性
3、可根据客户的需要灵活的添加功能
4、集成制动斩波器,满足制动能力释放的需要
5、根据客户的需要选择相应的定位曲线
6、能实现精确和动态的来回重复定位功能
迎接新动能!伦茨在医疗用品条包机的应用
Intuitive Automation APP – 直观自动化 APP
中国德商会上海代表走进伦茨
2021伦茨“蓝色自动化”路演西安站顺利举行
快讯 | 伦茨出席机械九院2021供应商伙伴大会
