UniMAT PLC在中空成型机控制系统中的应用
一、吹塑机的概念
中空吹塑机主要是用于生产瓶、壶、罐、桶及小型异形件等各种单层、双层、(双层)可视液位线吹塑中空制品,特别适用于PVC、PE、PC、PP、PS、PA等原料的中空吹塑。中空吹塑成型机原理为“挤—吹”成型。挤出机均采用变频电机调速,既可获得大的调速范围以满足不同制品的要求,又可使挤出型坯相当稳定,以保证产品重量的统一。挤出机塑化的熔融塑料经挤出机头形成型坯,型坯进入模具压缩空气吹塑成型,即完成一个循环。目前市场上的中空吹塑机有大机型和小机型。小机型里又分单工位和双工位。双工位工作时,左右工位各完成一个工作过程算一个循环。
中空吹塑机由机械、电气、液压、气路、水路及伺服油源(选配)等部分组成。
二. 系统描述 中空吹塑机采用变频电机的调速控制系统;机头及挤出机的加热与温控系统;动作程序控制系统(PLC)及相应的安全防护系统等。人机界面采用触摸屏输入。
工艺流程:机筒模头加热保温一定时间—启动挤料—调整机头调好挤出成型管坯—[启动—模架上—合模—风嘴上—电热切片切断管坯—抬模头上—模架下—风嘴下—吹气冷却成型—吹针微抽—拉底下—开模—模架上]自动循环工作。
三、控制系统设计 3.1 系统原理及配置 工作过程:粒状或粉状的塑料经挤出机塑化达熔融状态,通过采集电子尺数据,反馈控制挤出熔料量,使熔料通过预定流速进入机头。当储料量 达预定值时,机头口模打开,并根据设定的型坯壁厚曲线,调节模芯进行型坯壁厚控制。然后,将完成的制品型坯置于吹塑模腔内,模具按照设定的速度进行合模, 合模时要求运动平稳,左右平衡。合模后进行吹气,型坯在气体压力的作用下紧贴模具内壁,保持压力冷却定型后开模,由机械手取出制品。 系统电气控制部分的主要配置如下: 单架机: 6ES7214-1AD23-0XB8 1PCS UN231-7PH22-0XA0 1PCS UN231-7PD22-0XA0 1PCS UN232-OHB22-0XA0 1PCS UN231-0HF22-0XA0 1PCS UN222-1BH22-0XA0 1PCS MT4404T 7寸彩屏 1PCS 18DI/30DO 12TC,2AO具体根据机器而定
双架机 6ES7216-2AD23-0XB8 1PCS UN231-7PH22-0XA0 1PCS UN231-7PD22-0XA0 1PCS UN232-OHB22-0XA0 1PCS UN222-1BH22-0XA0 1PCS MT4404T 7寸彩屏 1PCS 24DI/32DO 12TC,2AO具体根据机器而定 (1)主机主要采用西门子S7-200系列 6ES7214-1AD23-0XB8(单架机)和6ES7216-2AD23-0XB8(双架机)控制。编程采用结构化编程理念<< span="">
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
