终端电阻的小知识
终端电阻的小知识
终端电阻?可能有些用户对这个名词不太熟悉,下面我们通过客户咨询的一个问题引入下这个名词。就说我们UN120经济型PLC,它有两个通讯口的,但是有一个通讯口是端子型的,如下:
客户看到这个端口介绍,对A、B、屏蔽地端子好理解,但是这个R终端电阻是做什么用的,什么场合要接这个电阻,阻值是多大? 咱们先不说答案,先给大家详细解说下终端电阻!
什么是终端电阻?
在线型网络两端(相距最远的两个通信端口上),并联在一对通信线上的电阻。其终端匹配电阻值取决于电缆的阻抗特性,与电缆的长度无关。RS-485/RS-422 一般采用双绞线(屏蔽或非屏蔽)连接,终端电阻一般介于100至140Ω之间,典型值为120Ω。在实际配置时,在电缆的两个终端节点上,即最近端和最远端,各接入一个终端电阻,而处于中间部分的节点则不能接入终端电阻,否则将导致通讯出错。
那么增加终端电阻的作用在哪里?一般来说,终端电阻是为了消除在通讯电缆中的信号反射,根据传输线理论,终端电阻可以吸收网络上的反射波,有效地增强信号强度,这样就可以实现远距离通讯的目的。
信号反射产生的原因有两种:
(1)阻抗不连续:信号在传输线末端突然遇到电缆阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引 起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的,消除这种反射的方法,就是必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续,由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。
(2)阻抗不匹配:引起信号反射的另一个原因是数据收发器与传输电缆之间的阻抗不匹配。在高频电路中,当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状,而使信号波形失真( 凹陷或凸出)。这种原因引起的反射,主要表现在通讯线路处在空闲方式时,整个网络数据混乱。
那么从上述对终端电阻的理解,就可以解释客户的问题,也就是说如果客户用UN 124XP端子串口远距离485通讯的时候,就需要接入这个电阻,来保证远距离通讯的畅通,阻值大小为120Ω。
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
