视频卡顿?为您的拓扑架构小健检
视频卡顿?为您的拓扑架构小健检
您是不是常常觉得,明明网络上下行链结的端口已经是千兆等级,网络数据总带宽也没有超过千兆位,为什么有时视频还是会卡顿?
是时候为您的拓扑结构来场小型健检啦!!
首先,必须先确认您的拓扑架构,假设您的拓扑架构如下
总共有10台交换机,每台交换机连接6台摄像机,每台摄像机的数据带宽为10Mb,全部600Mb的数据流集成到管控中心。
??可能造成卡顿的原因有2:
1. 背景数据流
如果您的网络环境是视频流和一般数据流同时运行,请检查一般数据流量是否超过400Mb,导致总带宽超过千兆带寛速度。
解决方法:
启用VLAN:分离视频流和一般流量,以避免交互影响。
启用QoS设置数据包优先等级,并让视频流为最高优先发送。
2. 摄相机配置
检查您的摄相机是否运行在VBR(可变比特率)模式。在Axis的摄相机中,带宽的默认设置是VBR(可变比特率)模式和无限比特率。 VBR会依据视频数据的复杂度调整比特率,为活动的视频数据增加使用更多的带宽,而较低的视频数据使用更少的带宽。但是,如果有很多不同的数据包交互运行时,带宽的消耗将会提高,并且可能超过10Mb。
解决方法:
更改为CBR(恒定比特率)模式。通过CBR配置固定目标比特率的预测带宽量。
降低帧频
降低视频分辨率
使用最大带宽重新计算摄相机带宽
若您需要知道了解您的最大带宽,您可以更改视频画面或将手放在摄相机前,然后使用Windows任务管理器检查网络流量。
扫描关注中波动光微信公众号 『取得IIoT最新消息』
中波动光集团是跨国的公司,有20多年工业市场销售的经验。从工业计算机,数据撷取,有线与无线网络通讯,与网络监控,均有非常完整的解决方案。客户遍及各垂直产业,包含电厂,智能交控,医疗,铁道,公共工程与工厂自动化。
电邮 : sales@womtek.cn
网站 : www.womaster.hk
物联网为现代化农业带来了什么?
欢迎加入IoT应用30分钟线上免费课程
工业级 LTE + NBIoT + WLAN + Serial IoT 可编程网关
中波动光再获殊荣——SCB1200智能宝盒通信解决方案获得“IOTE 2019金奖”创新产品
明天下午4:00的约,你没忘吧?实现全面远程控制,Show给你看​
