亿维PLC_IM261在污水处理行业中的应用方案
1.简介
之前我们介绍过亿维IM260走DP挂在300下应用在水处理行业中,本次我们介绍下IM261通过MODBUS在含镍废水处理中的一个应用案例。
镍是一种质坚硬而耐腐蚀的重金属,常用于电镀行业。电镀工业产生大量含镍废水,会对环境造成严重污染。在镀镍漂洗废水中,含有大量的硫酸镍和氯化镍,镍的化合物能刺激人体的精氨酶、羧化酶,引起各种炎症,伤害心肌和肝脏。同时,镍还是1种致癌物质。因此探索1种有效而又经济的含镍废水处理方法对环境保护意义重大。
该项目采用亿维UN226PLC+IM261扩展模块,上位机采用WINCC。来实现对含镍废水处理的自动控制要求。
2.项目配置
本项目由于点数较多,超过了200PLC的点数限制,而且由于各种因素选用了200的模块,使客户询到我司有何解决方案,我司工程师给客户配置了通过226后下挂IM261模块,通过将超限的部分IO点通过MODBUS读入到V区来实现控制目的。
PLC柜图
离子交换系统图
3.控制系统
本控制系统按照如下流程工作:
PLC控制各个反应段的提升泵,搅拌机,阀门。通过采集现场的运行,故障,液位,PH值等信号结合现场操作人员的操作经验达到自动控制的目的。
其中较复杂的为离子交换树脂工作段单套再生的控制,通过亿维PLC我们按如下的控制工艺实现了再生的自动化控制。并有效的监视再生是否成功,再生失败或者成功后,通过上位机WINCC的强大的通知功能,通知操作员。如果失败,设置一键复位操作。再生成功,则可以切换到正常运行模式下工作。
正常运行进水:3台泵2用1备对应两组罐;
正常运行进水时,运行模式分三类:
三个交换罐1,2,3号罐为串联运行进水,只开进出水阀,其他的都关闭。
1号罐为备用,原水进入2号罐,再到进入3号罐;为2号罐和3号罐串联运行。
1号罐,2号罐为备用;原水直接进入3号罐。
单套系统再生流程:
A、关闭进水阀门1和出水阀门4,启动反冲洗泵,反冲洗进水阀门7和反冲洗排水阀门10反冲15-30Min(可调)。
B、关反冲洗进水阀门7,启动酸洗进水阀16、反冲洗排放阀10,启动酸再生泵m,再生时间为60-80min(可调)。
C、关闭酸洗进水阀16、反冲洗排放阀10,开启置换水洗电动阀19,正排水阀22,开启反冲洗泵m,清洗30-60分钟。
D、关闭其他阀门,开启碱洗进水阀13、反冲洗排放阀10,启动碱再生泵m,再生时间为60-80min(可调)。
E、关闭碱洗进水阀13、反冲洗排放阀10,开启置换进水泵m、置换进水阀19、正排水阀22,清洗30-60分钟。
F、关阀
每个电动阀可以实现手动、自动切换
运行图片
现场提升,搅拌机
5.总结
从本次应用中充分的展现亿维PLC方案的灵活性和多样性,极大的满足了一些特殊的客户需求。通过控制,亿维PLC的稳定和通讯速率在项目中得到好的发挥,通过走485通讯采集的点丝毫不影响整个系统的运行。不仅解决了客户的难题,更达到了业主的要求。亿维PLC的IM261模块和技术人员良好的服务态度在本项目的应用获得了他们的一致好评!
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
