亿维PLC在扣压机中的应用
摘要:
扣压机,现在市场又称锁管机、压管机、扣管机、扣合机、铆合机缩口机等。扣压机是一种用于扣压管件总成的液压设备,其将所配套的金属接头通过扣压机的模具施加收缩力,将金属接头牢固的扣压在所配套的工程机械附件上。例如用于各类高低压油管、气管、水管、电缆接头、汽车空调管、汽车动力转向管、机油管、汽油供油管,以及建筑配件、日用热水气管的扣压,广泛用于车辆、工程机械、液压机械、焊割设备等行业。
1、 前言
世界上,现有的扣压机设备一般采用单片机控制板+位移传感器+定制化的显示屏+液压系统+一定的机械结构组成;基于现场环境,多台设备用电负荷高,电压不稳定,现场油气重等问题;基于操作设备,存在工艺可优化性差,位移控制精度不高,显示屏只能用按钮操作,不可触控等劣势;鉴于存在这些问题,同时,多种逻辑控制模式及数据配方等处理要求,设备操作上要求尽量简单易用;因此,采用亿维200系列,小型PLC进行逻辑控制,其易学易用、工作量小,维护方便,容易改造,可靠性高,抗干扰能力强等特点为今后量产提供了有力的保障。
2、 工作原理
扣压机的工作原理是:通过电机转动带动液压装置工作,通过液压传导将动力作用于工作面,实现模具的收缩和扩张,完成工件扣压。
扣压机主要由两大控制系统组成:液压系统、电气控制系统;
Ⅰ、液压系统由电机、油泵、电磁阀、调压阀及液压阀组成了具有进退运动的双液压油路,而且在双液压油路中还增加了一个快速泄油阀油路,以达到更加快速回位的目的,且速度可调、噪音和系统压力降低。
Ⅱ、在电气控制系统方面,控制电路适用PLC电路,它检修电路容易、维修方便、更换简单。
用户在扣压高压管时,如果扣压量过小,那么接头与胶管间压得过松时,在油压的作用下扣压胶管在使用初期便有可能从接头中脱出,如果扣压量过大,那么接头与胶管压得过紧,容易导致胶管内层受到局部破坏,产生裂纹,液压油会从破裂处直接进入钢丝层,再沿钢丝间的缝隙窜到外套尾部渗出,或一直沿钢丝层窜到某处积聚起来,使外层胶产生鼓包甚至破裂。
3、 系统配置
(1)系统硬件配置
采用UniMAT CPU 224XP主控单元,控制液压系统进退行程。电气上主要由操作单元(如控制按钮、HMI)、控制单元(CPU 224XP)、驱动单元(接触器、继电器)、执行单元(液压控制系统及扣压模具)以及反馈单元(高精度光栅尺、油压传感器)组成。
(2)软件开发
扣压机输入输出信号分配如下表1所示:
数字量输入 | 光栅尺A相 | I0.0 | 数字量输出 | 液压电机 | Q0.0 |
光栅尺B相 | I0.1 | 前进阀门 | Q0.1 | ||
备用 | I0.2 | 后退阀门 | Q0.2 | ||
启动按钮 | I0.3 | 泄压阀门 | Q0.3 | ||
停机按钮 | I0.4 | 自动运行指示灯 | Q0.4 | ||
急停 | I0.5 | 张开指示灯 | Q0.5 | ||
收缩按钮 | I0.6 | 压到位指示灯 | Q0.6 | ||
张开按钮 | I0.7 | ||||
自动运行按钮 | I1.0 | ||||
后定位装置传感器 | I1.1 | ||||
脚踏开关 | I1.2 | ||||
模拟量输入 | 液压压力检测 | AIW0 |
表1
因精度要求控制在5个丝,光栅尺输出信号为高速脉冲信号,所以我们采用亿维PLC高速计数器功能;同时启用高速计数器中断功能,并采用立即指令,以求达到最快的响应速度。压力采用CPU 224XP自带的模拟量电压检测功能。实时采集压力、位移,并采用趋势图控件,达到美观、实时监测数据的功能。
如下图,选择高速计数器HSC0:模式9,AB相接I0.0、I0.1。高速计数器中断编号:12。同时为提高精度,解决扫描周期的影响,本次使用立即指令:RI。
考虑到设备掉电,高速计数器数据不保持导致零点丢失问题。程序上使用采用亿维PLC数据永久保持的优异功能,将数据区的掉电之前的数据,在开机时装载回高速计数器,避免开机,零点需要重新标定问题。
1、高速计数器配置:
2、中断程序:
4、 控制工艺
电气控制逻辑分五种模式:手动模式、自动模式、后定位装置模式、脚踏模式、维修校正模式。操作上分:手动按钮控制、自动开关控制、自动传感器控制、维修校准模式控制。
五、 系统效果
改造前,进口的扣压机设备用单片机+非触摸式显示屏,操作极不方便,工艺流程不可修改,控制精度在5个丝;
改造后,采用UniMAT CPU 224XP和触摸屏控制美化了交互界面,丰富了功能,优化了可操作性;
最优异的是UniMAT CPU 224XP提供的高达200KHz的高速计数器功能、永久性掉电保持功能,并采用高速中断编程控制;达到了令人振奋的是控制精度,已经能够达到1~2个丝的范围,极大地提高了精度,获得了客户的赞扬。
六、 结束语
在设备升级改造过程中,充分体现了亿维UniMAT PLC的便捷调试安装,具有适应恶劣环境的可靠性、稳定行,容易改造,丰富了功能,提高了控制精度。同时自带的模拟量检测功能,为实时检测监控、记录数据提供了便捷可视化、历史数据查询等特点。
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
