网口一机多屏
在一些实际应用的设备场合,设备现场比较大,PLC主控部分只有一个。如果应用现场只有一个HMI控制的时候,操作起来非常麻烦,必须去到固定的某个点进行操作。对此我们可以采用在多个地方放置HMI用来控制一套PLC系统,便会用到一机多屏。
所谓的一机多屏是指:一个控制设备(PLC)连接多个HMI,所有的HMI都可以实现对PLC的操作以及显示。
今天就给大家简单介绍如何使用亿维HMI和亿维CPU通过网口实现一屏十机。
一、设备配置
设备名 | 数量 |
UH 310-2EU01-0AA0(UH310E)
| 10个 |
UN 124-2DE23-0XB8(124XPE) | 1个 |
12口交换机(或其他组合) | 1个 |
二、硬件接线
11个网口设备通过网线连接交换机,PC机亦可网线连接交换机用于下载PLC和HMI工程。
三、设置IP
所有网口设备要求在同一IP网段,且各设备IP地址不一致。亿维网络型PLC默认IP地址为192.168.1.254(如需调整,可以在亿维官网下载Unitool工具进行IP修改,或应用相应的库文件修改IP),亿维网络型HMI默认IP地址为192.168.1.100。有关HMI网络IP设置方法如下:
①点击开机进度条,进入HMI系统界面
②选择系统设置,进入系统设置界面
③选择IP,进入IP设置界面
④分别设置10个屏的IP为192.168.1.100~109。
四、设置主屏
本例选择192.168.1.100为主屏(①号屏)与CPU124XPE进行S7通讯。①号屏与其他屏进行MODBUS-TCP/IP通讯。相应设置如下:
①设置Link1连接接口为Ethenet,连接服务为S7通讯,对应的参数设置远程IP为PLC的IP192.168.1.254。
②新增Link2为MODBUS-TCP/IP server,设置端口为102
备注:CPU124XPE最多支持2个S7通讯,4主4从MODBUS-TCP/IP,当不超过两台设备连接的时候,只可以直接访问同一CPU,本例使用的是10台HMI连接,对此需要用到屏与屏之间进行数据交换通讯。
③设置数据传输
在工程窗口中选择数据传输,添加数据传输地址信息
本例使用Q0.0~Q1.7,M0.0~M1.7,VW0~VW18这些地址。
其中间隔是指单向传输,由源地址数据传输给目的地址,相当于PLC中的MOVE。关联是源地址与目的地址进行双向传输,任何一个数据有变化值则将传输给另一个。本例中采用关联进行地址数据的传输。
Q0.0~Q1.7,关联,地址类型bit,地址长度16,源地址Q0.0,目的地址LB0。表示Q0.0对应LB0,Q0.1对应LB1,依次Q1.7对应LB15。
M0.0~M1.7,关联,地址类型bit,地址长度16,源地址M0.0,目的地址LB16。表示M0.0对应LB16,M0.1对应LB17,依次M1.7对应LB31。
VW0~VW18,关联,地址类型word,地址长度10,源地址VW0,目的地址LW0。表示VW0对应LW0,VW2对应LW1,依次VW18对应LW9。
④主屏工程设计
按照标准的单屏工程界面设计即可。
五、设置副屏
所有副屏程序和设置一致,仅本机的IP不一致,副屏采用MODBUS-TCP/IP CLIENT通讯。副屏工程直接依次下载到各屏即可。有关副屏设置如下:
①设置Link1连接接口为Ethenet,连接服务为MODBUS-TCP/IP CLIENT。对应的参数设置远程IP为主屏的IP192.168.1.100,端口为102。
②地址对应规则如下:
0x(N)↔LB(N-1)。即0x1对应LB0,0x2对应LB1,依次0x100对应LB99。
4x(N)↔LW(N-1)。即4x1对应LW0,4x2对应LW1,依次4x100对应LW99。
本例对应关系如下
主屏 | 中转 | 副屏 |
Q0.0 | LB0 | 0x1 |
Q0.1 | LB1 | 0x2 |
Q1.7 | LB15 | 0x16 |
M0.0 | LB16 | 0x17 |
主屏 | 中转 | 副屏 |
Q0.0 | LB0 | 0x1 |
Q0.1 | LB1 | 0x2 |
M0.1 | LB17 | 0x18 |
M1.7 | LB31 | 0x32 |
VW0 | LW0 | 4x1 |
VW2 | LW1 | 4x2 |
VW18 | LW9 | 4x10 |
③副屏工程设计
按照主屏工程内容,一一对应修改地址,分别下载到各副屏即可。
有关亿维PLC和亿维HMI在一机多屏中超过接口数量限制的情况下,使用网口实现一机十屏的应用就主要是这些。主要应用到了Uniface中的数据传输功能,以屏为中转站进行数据的交换转发。还有更多的连接通讯方式亦可实现,在此就浅谈此种方式。
如果遇到一机多屏在接口数量满足的情况下,直接屏与PLC进行直连即可
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
