weClass 威课堂 | 液冷数据中心的流体传感器就用它
2025/9/19 16:25:33
液冷数据中心
威格勒流体传感器最新应用
液冷数据中心是一种新型的数据中心模式,它用液冷技术取代了传统的风冷,可以满足更高效的散热需求。在CDU模块中,需要使用流体传感器来实时监测管道中冷却液体的各项数据,比如流量、温度、压力等,从而保障液冷数据中心冷却系统的长效可靠运行。
今天的weClass小课堂,Henry向大家带来这款已经在各大液冷数据中心中获得成功应用的威格勒流体传感器,欢迎分享!
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者
威格勒蓝光传感器合集 | 蓝光是怎样的光?
液冷数据中心的流体传感器怎么选?
更强大的聚光照明系统,适用于工业图像处理
精确且灵活 | 当 Deep OCR 完美集成入威格勒 uniVision 3 视觉软件
VisionApp 360, 全面集成至 uniVision 3 生态系统
