Ides MasterConcept 10.1 SR1现已上市
Ides MasterConcept版本10从2009年11月开始已经上市。 2010年2月15日,首个服务版本已经发布。对版本10.1; SR1而言,在多个方面做了改进。我们签署服务协议的客户可以从我们的客户网站下载服务版本。
浏览器改进举例
有时候必须对某些对象或文档进行保护,防止它们被更改或者从系统中删除。我们现在增加了一项功能,您可以通过此功能为每个任务状态设置单独的对象锁和文档锁。您可以在“任务状态器配置”对话框中完成此操作。
另外一个与对象有关的功能可以让您设置一个工作流状态,将达到此状态的对象删除。它可以用来设定有关删除对象的审批流程。这样,除非你批准删除,否则,就无法将对象实际删除。如果任务处理被启用,您就可以将任务中删除的对象恢复回来。此操作在 “恢复已删除对象”对话中完成。
对设备列表(Apparatus List)报告,我们增加了新的对象过滤器和范畴过滤器。新的对象过滤器将把选定的对象及其所有子对象包含到报告中来。通过范畴过滤器,您可以指定一个或多个过滤范畴。只有相同类型的对象才会被包含在报告中。
设计改进举例
从设计的“工具”菜单,您现在可以将对象数据与图纸中现有的符号进行连接或者断开连接。如果您使用的是旧的图纸并且希望与之建立对象关系,此功能会很有用。
ADG组件现在支持AutoCAD 2010。
版本10.0中包含的主要功能有关对象工作流和对象修订的变化管理
在谈到实际生命周期管理时,变化管理至关重要。从 MasterConcept 版本10.0开始,系统还包含对象工作流。对象工作流功能可以让用户控制何时以及如何编辑、更新和删除对象。此外,它还加强了对对象状态的控制以及对对象变化的审批。对象修订功能可以让用户查看和创建对象的所有修订。创建新的修订可以和工作流的状态联系起来。此外,还可以将对象回滚至先前的修订状态。
文档版本
文档版本使您可以为自己所做的改变添加版本注释,并且在档案中存储每个版本的副本。这意味着您可以全面了解文档的不同修订和版本之间做了哪些改变。文档的版本控制取决于文档类型,因为不同的文档在归档流程中扮演不同的角色。可以通过手动方式在下列时间从设计或者浏览器添加版本注释:文档登入/登出。
门户
在浏览器中,我们增加了包含一个或多个标准 portlet的门户选项卡,以显示:
错误/报警总结-在这里,您将发现所选项目中存在错误/报警的图纸数量信息。
项目总结-此portlet显示所选项目包含的对象、文档、任务和电缆的数量。
空间状态-这里您将获得有关所选项目中不同文件空间状态的信息。
MasterCommunity在线用户 – 显示 MasterCommunity的在线用户。
文档工作流状态汇总图-显示所选项目中有关文档工作流状态的信息。
任务状态汇总图-显示所选项目中有关任务状态的信息。
物品统计圆饼图-显示有关所选项目或标准中使用的物品的统计信息。
用户可以轻松创建自己的portlet,例如,项目的时间管理系统、工作订单、KPI等。此portlet还可让用户显示和访问来自其它供应商应用的相关信息。
系统管理员可以创建多个门户选项卡,对门户进行调整并将其发布至所有用户。系统管理员可以决定每个角色能够看到哪些门户。
支持Windows 7 等操作系统
MasterConcept 10 支持Windows XP、 Windows Vista、Windows 7、 AutoCAD 2007、AutoCAD 2008、 AutoCAD 2009、AutoCAD 2010、 Oracle 10g、Oracle 11g 和 Crystal Reports XI。
与我们签署服务协议的客户可以免费获得有关我们标准版软件的支持。对那些从我们购买定制产品的客户,我们可以提供有关各种安装问题以及不在服务协议范围内的其它问题的服务。
固定价格安装套件
我们开发了两款固定价格的基础安装包。其中一个安装包是有关正常安装的,在客户现场完成安装。此安装包的价格是根据大约安装5个客户端和服务器而计算的。在固定价格的基础上单独计算差旅费。
另外一个安装包是关于比较简单的安装的,可以远程安装。此安装包的价格是根据最多2-3个许可证计算的,最多包含3小时的工作时间。如果安装过程需要3个小时以上的工作时间,将在固定价格的基础上按照每小时的收费标准进行收费。远程安装将使您免受复杂的 VPN解决方案和繁琐的防火墙问题干扰。您只需运行我们提供的一个程序,这样我们就能直接在您的计算机上开展安装工作。您可以按照我们的安装方法进行安装并决定如何对环境进行设置。
与需要出差的现场正常安装相比,远程安装是一种很好的替代方案。这样,我们双方都可以节省资金和环境。
通过模块和插件对您的MasterConcept进行补充和完善
除了安装包外,我们还有许多模块/插件,它们能够让您的MasterCon?cept工作变得更加轻松简单。
PublishToPDF
此explorer插件可以从DWG、WORD和EXCEL生成PDF文件。
PublishToWeb Extended
标准PublishToWeb功能在Explorer中通过可查找的文档对象关系做了扩展。
Pdf Merge
与拥有众多不同PDF文件相反,您可以通过此explorer插件将它们合并到一个PDF文件中。
Ides DesignToPDF
通过此设计插件,您可以将图纸文件(DWG)转化为PDF格式。这种转化将生成包含所有图纸的PDF文件。
想要了解更多信息?请与我们联系!
sales@idesglobal.com 或者 +86 21 6440 0680 或+46 (0)13 31 87 80
IDES: 电厂设备静态技术数据全生命周期管理
瑞典专业应用设计软件MasterConcept
Ides 在Karlstad成立一家分公司
Ides MasterConcept通过生命周期管理提供其独一无二的支持
MasterConcept 10.4的一些新功能
