Ides MasterConcept支持Ringhals’RPS项目
Ringhals核电站正经历一次巨大的转变。巨额投资将在工厂内形成更高安全和更好的环境质量。在项目Ringhals竣工完成后,比现在多产生电量4TWh.Ringhals的四个核反应堆正常年发电电量达28TWh,有效地提供类似于哥德堡城市规模大小的六个城市的用电量。
通过增加容量、提高效率和创造环境能确保在工厂内高效连续生产,Ringhals项目将会提高其产量。
瑞典权威最新需求确保现有的设备必须能够经受的事故是从项目开始阶段而非设计阶段。这将引导Ringhals1更新的需求。
反应堆防护系统始于2004年,项目RPS将持续提高、扩展分隔,如控制电力设备安全地供应给相关系统。Ides MasterConcept全力支持该项目。
由于MasterConcept的结构处理,Ringhals拥有整个工厂生命周期的独特支持
Ides MasterConcept通过整个工厂生命周期的管理提供Ringhals独特支持
由于MasterConcept内的结构处理,MasterConcept全力支持IEC 81346,结构处理原理。Ringhals拥有整个工厂生命周期的独特技术支持,更安全和工厂可靠性强地组织所有文档和对象。甚至能更好地综合工厂生命周期的业务流程,也更容易地与其他系统交换信息,如PDM或者ERP。
结构列示:
图形结构(++)描述某一设备可以被发现的地方。例如,A楼,3层1023室则它的结构如:++A.3.1023
(如果一个项目来源于另一个结构如++A.3.1023,圆点是指这个项目属于这个房间或者在这个房间里,这样可以再创建一个结构)
电源功能结构(= = =)描述电源供应的地方。例如,从工厂1,输入E,系统1,变压器T1,接电装置211和母线WA1,则它的结构如:===1.E.1.T1.211.WAI
控制功能(= =)描述仪器仪表被联接的地方。例如车站1,系统506,处理器PMA23,设备架1,进出口标示DO1和频道1,则它的结构如:==1.506.PMA23.1.DO1.1
系统内的其他功能有程序功能、存储单元及控制。MasterConcept内的特性充许用户隐藏不用的结构,这将更容易查找和在系统内工作。
更多关于Ringhals项目
安全性项目2中一个新的冷却系统从海洋(北海和Kattegat)到Ringhals1的冷凝液池被建成两个新的冷却轨道。例如这个冷却功能常被用于每年断供期的维护和补充注油,当设备临时停止运营时,这时就需要被冷却。
Ringhals Two仪器和颜色交换,项目TWICE在Ringhals2始于1999年。在项目Westinghouse期间,已做为Westinghouse的主要供应商和ÅF的附带承包商。项目介入监控设备升级和带有数字技术的全新的控制室。以电子对话框的形式,项目介入处理35 000个文档。
Ides MasterConcept是一个软件产品包,是基于世界领先的技术供应商Autodest 公司和Oracle公司。在e.masterproMaster工艺流程设计软件中,在传统的CAD环境下可以创建数据库和画图。部分Master浏览器可以被用于所有工厂结构、数据库和文档的导航工具。您也可以创建和处理所有工厂的数据,如对象信息、修改和文档处理、链接处理。
在Ringhals内的另一个转换是锅轮设施的现代化,并且产电量在Ringhals3和Ringhals4中同时增加。授权位于诺尔雪平的Alstom Power Sweden AB公司供应蒸汽涡轮机和电力设备到这两个单元。
Ides AB ,技术总监Stig Hellholm说:“Ides作为Ringhals的供应商而感到自豪,并且很荣幸地,在Ringhols1 中的项目RPS充分运用我们的MasterConcept系统。”
如图所示,位置结构(++)描述某一设备所处的地方
关于Ringhals
Ringhals核电站是北欧最大的电气工厂,在瑞典所有用电量中占20%。工厂位于哥德堡南部约60km. Vattenfal (占70.4%)和E.ON Kärnkraft Sverige(占29.6%)共同投资于Ringhals项目.
IDES: 电厂设备静态技术数据全生命周期管理
瑞典专业应用设计软件MasterConcept
Ides 在Karlstad成立一家分公司
Ides MasterConcept通过生命周期管理提供其独一无二的支持
MasterConcept 10.4的一些新功能
