业界动态
项目集中支持工厂信息
项目集中支持工厂信息
  在工厂内的辅助操作及修改,与主要修正一样在连续不断地进行中,包括工厂的零部件和整个工厂。因此,在工厂内是同时进行操作及其设计工作的。
  传输工厂数据文档到一个新工厂
例如,当一个工厂的供应商结束了一个工厂设计并传输到核电站时,建立的工厂文档也同时传输到核电站。在MasterConcept内,有一些独特的功能能帮助供应商和业主移交和分别接收数据表格内的文档信息。这些功能就是数据的输出/输入。
  新工厂项目的输出/输入功能
MasterConcept内的输出功能使其变得可行,例如,工厂供应商存储他们的项目或者输出项目,或者从一个项目内输出文档给他们的客户。在输出期间,项目内的文件和数据将会被压缩到一个文本文件内。
  MasterConcept内的输出压缩功能输出项目到磁盘。项目内的文件和数据将被压缩到ELZ文件内。
(图片显示: 项目输出功能)
  当工厂供应商利用输出功能并发送文本文件给客户时,客户可利用MasterConcept的输入功能安装新的数据到客户的系统内。
  利用MasterConcept输入压缩输入功能,输入项目到数据库内。压缩处理包括ELX和ELZ文件。
(图片显示: 项目输入功能)
  生命周期管理
Ides AB总裁,Lars Geidne表示:“对于工厂业主来说,用一个系统用来处理工厂操作如同重新设计期间一样重要。我们相信客户选择我们的产品系统是因为该系统支持整个工厂生命周期的管理,从设计到执行整个工厂的运营。”
   在MasterConcept的最近版本内,我们增加了项目修改功能。由于用户能够通过生命周期管理来跟踪该设备。因此,我们能设计该系统如何来处理工厂的生命周期。
   例如,阀门的生命周期在MasterConcept内可以被认是这样:在设计阶段阀门可以描述和创建,类似于所能看到的文档,在系统内配置查阅和确认程序。确认后的阀门数据,系统将锁定该数据。如果想更改该数据,就必须先对该对象作一个新的修正,解开锁定的对象再作更改。不管怎样,所看到的对象特征信息是不能作更改的。通过这个设计功能,如果增加了什么,我们随时可以追溯并能清楚地看到什么地方被更改过。
  MasterConcept的任务处理功能支持项目导向程序
根据传统的分类,工厂开始的计划设计阶段,转入到系统设计,再到接下来的详细设计。在设计阶断期间,可以要求表述已确认的记录和详细的计划书,查阅后转入下一个阶段。当设计阶段结束时,通常会有一个要求框,发送给安装者、承包商或其他用户之前该文档(如详细的计划书和图纸)必须得到确认。他们需要确认过的计划书和图纸用于工厂的建造。MasterConcept有一个在建功能用于支持项目导向程序,任务处理功能能很好地连接现有的文档处理功能功能,该功能已经存在系统内很长一段时间。
   建造期间,没有太多的设计工作进行。当建造结束或引进时,制作文档查阅,并与实际的建造相比较。偶尔,在工厂建造期间,有关一些细节的更改,必须与设计部门达成一致的决定。例如,有可能是一个电缆由于一些原因被不同地替换了,相反则应该根据图纸所做的替换。既然这样,在文档内做一个记号,然后,设计部门将校正该文档。文档的最终版本被称为建造文档。该文档正确地告知所建造的事物必须与实际相符。当所建文档结束时,必须锁定并准备工厂的运营。
   由于MasterConcept的功能,我们的客户能够增加一些标准编码,为接下来的设计和执行已设定的程序模型。两个例举设计阶段如下。
   在设计阶段,在系统内画出一些工厂的主要对象,如泵、阀门或者发动机必须有一定的技术信息含量,被用于管理阶段等。该信息被设定为设备对象。在项目组内,可能会有几个不同的人(类似于不同的角色)负责信息的输入。该角色就像是系统设计者和详细设计者。
   对于项目的不同阶段,可以对系统做一个这样的描述,在发动机的特殊领域,系统设计者设定信息传输速度,在另一个领域里,详细设计者应该描述指定发动机的电力设备,如开始的电流。如果这些数据在系统内丢失,就不能确保项目进入下一个阶段,例如,有一些支持功能允许用户快递并很容易地发现哪些对象正在丢失极其重要的信息,被称为数据指令。一旦数据指令被设定,项目就能进一步运营下去。
  希望未来覆盖核燃料整个生命周期的管理
 Ides MasterConcept是独一无二的因为我们的用户在同一的供应琏里。如今,Ides系统支持西屋电气集团,西屋集团作为瑞典核电站生产核燃料。Ides系统也为所有的瑞典核电站所使用。如Ringhals,  Forsmark  和OKG。MasterConcept 也用于SKB(瑞典核燃料和核废料管理公司),该公司负责处理相关的核废料如核燃料,还有核电站核反应堆废料,该核电站大部分由低到中等废料组成,如使用过的防护衣和替代过的反应部件。SKB使用MasterConcept为其设计所有的数据,覆盖面涉及为废弃的核燃料(CLAB)的临时储备设备和为短期存放的放射性废料SFR最终存储仓库。
  Lars Geidne 表示:“当然,我们希望MasterConcept也被用于相关储存设备的建造和运营,而且我们的MasterConcept也覆盖核燃料的整个生命周期的管理。但谁知道在未来将会必须供应什么?”
  实例应用:
  所建文档对于较小的工厂和供应商也同样重要
不仅较大的工厂业主需要控制所有所建文档,而且电厂或者设备供应商将会发现MasterConcept的功能是非常有用的。如:饮料包装机器制造商销售机器给饮料制造商。机器供应商留有98%机器的可使用性,但饮料制造商支付每个包装的费用。当供应2000台相同类型的机器给不同的公司之后,机器供应商发现发动机上特定轴承都有断开的趋势。由于机器减少了其可用性的风险,这将引起机器供应商的巨大损失。这就需要做出一个替代方案减少机器损失的决定。MasterConcept带有跟踪帮助功能和任务处理功能,机器供应商将在这种情况下能够控制文档,查看是谁做过更改,以及为什么和什么时候被做过的更改。MasterConcept内带有项目支持功能,技术人员也能够了解到是谁收到哪台机器设备必须更新。
IDES: 电厂设备静态技术数据全生命周期管理
瑞典专业应用设计软件MasterConcept
Ides 在Karlstad成立一家分公司
Ides MasterConcept通过生命周期管理提供其独一无二的支持
MasterConcept 10.4的一些新功能
