瑞典公司IFS和Ides为能源和公共事业集成最有效的解决方案
在过去的18年里,Ides AB已经实施并发展了其特殊功能以支持工厂设计领域内的工艺流程,主要是关于核电站内大而复杂的项目。在发展和实施程序期间,我们已经考虑国际组织的需求和建议,如IEC、ISO和IAEA*。这是引领最好的实践,从项目实施到工厂运行和维护的一个工厂数据管理系统,我们称之为Ides 资产主数据库。
Ides 资产主数据库是一个数据中心平台,利用这个平台可以采集所有工厂的信息,如电气或者机械设备的属性,一个厂房的属性和规格参数,这就是我们所说的对象导向式察看一个工厂及其组成部分。无论是由于部门需要还是目标要求,在数据中心平台内的所有工厂信息都是可检索的。
加强控制工厂信息
一个工厂信息需要不断更新和修正。不管怎样,由于所有信息分散在很多地方,在传统方式下所有的变化或多或少都需要更新和再分配。Ides和IFS在很长一段时间里研发了关于瑞典与国际电厂的解决方案。如今,利用现代化的技术,我们提供处理设备信息的便捷方式,主要集中在可靠性方面。
无论是新建工厂还是正在改进的现有设备,总的目标:减少管理时间、快速安装、最小的成本和用量、优化可靠性。运用数字化存储工厂信息具有许多优势,例如:
• 具有高可靠性——有利于更好地控制系统配置。
• 控制文档,针对于特殊的操作程序和设备。
• 系统内信息/数据的可搜索性和可进入性。
• 不管是不同的供应方还是不同的设计方式,都可以更好地浏览文档。
由于商业合作应用程序的支持,如何了解这样一个软件包,我们称为电力生命周期管理。您可以监控谁修改了工厂信息以及为什么做这样的修改。
什么设备是相互关联和如何自动配置,即系统配置的定义。大多数制造业缺乏一个系统帮助用于系统配置的概述。运用电力生命周期管理,不论是运营期间还是采购试运营期间,提高工厂技术文档和所有工厂设备数据质量的精确性。工程解决方案提供了所有设备和工厂文档的详细信息,还有相互之间是如何关联,哪个是有效运行的设计程序,协同试运行和规划期间内所涉及的合作方。
IFS/Ides解决方案提供采购程序期间、合同和特约条款的支持。对于工厂最初阶段的准备、规划和维护方面是最佳可靠性的,即在整个工厂生命周期期间都具有最佳可靠性。
发电生命周期管理包括一个网间连接设备用于工程设计和工程维护之间。它可以处理从设计到维护和分析的不同步骤和阶段。包括项目管理、设备维护、机电设计、系统设计和详细设计。此外,该解决方案也支持所有的ERP运营程序,例如,项目控制、文档管理、资产管理、库存和采购、作业管理、预防性维护和财务监控。
Ides和IFS项目集成
我们全部集成的企业设备管理解决方案充许增加所需要的信息,如安全运营、预防和矫正维护、设备和零部件的采购。我们独特的数据集成是从工程设计到工厂维护,该系统缩短了从试运行到整个运营的时间。
Ides和IFS的商业合作解决方案包括市场上用于项目管理的一个最强大的应用程序。运用其与市场上最常用的项目计划应用接口,如Primavera和MS Project, IFS项目经理点击鼠标来管理交换项目模板和项目结构。当IFS项目管理创建项目的重要里程碑时,Ides MasterConcept也被构成项目的特殊数据的里程碑。工程部门可以准备下一步的计划阶段。
Ides应用软件和模板用于系统设计和详细设计
系统工程师拥有自已的系统界面并能在应用软件内创建和修改为正确的界面。当系统工程师开始设计主要设备及其相关设备时,系统工程师可用象“菜单”一样的模板查看,Ides的系统可操作任何从机械到控制对象的相关设备,这对于做系统设计的工作人员而言,既方便又有效率。
集成到IFS采购
当改变项目阶段从系统设计到详细设计时,MasterConcept将在IFS系统内自动建立一个采购需求,IFS系统带有项目或设备的特殊信息。此外,相关的文档也从Ides应用软件传输到IFS系统内。因此,采购部门可以准备合同处理和供应商的招标手续。
集成到IFS项目管理
当设计部门在流程中移至下一阶段时,MasterConcept报告关于开发和规划说明到IFS项目管理。无论何时进入哪个主要阶段,所有信息都可以被转换。从 工程到项目管理的报告也可以在后台自动处。
维护准备工作的集成
资产属性和设备信息的转换可以配置并实施,无论是被用户的命今还是在应用软件内的一些后台操作。这样的操作如同用户或者项目管理者确认对象工作流中的对象。
当工厂已经在运行时,工厂的关键部分出现问题,导至工厂的设计必须更改。设计和分析团队的首要任务是创建问题的解决方案和再建项目。工程师开始有关项目的工作,由于在 MasterConcept 内支持建立项目管理,所有相关对象和文档更改都可以在Ides 资产主数据库内跟踪管理。因为Ides MasterConcept和 IFS维护之间的集成,维护部门总是可以得到具有可靠性和最新的数据,无论是地点的变化还是对象的状态,都可以在“设计下方”中浏览中查看。
在复杂的环境下,项目可能互相交接,可能会出现项目每个阶段的不同启动时间。由于Ides 资产主数据库中的设备和对象状态的处理,我们的客户可以完全控制其变化以及哪些必须转输到工厂内其他部门。工程师新建对象,会显示的状态为“新的对象”,与此同时,工厂的其他设备可能显示状态为“已建”。
Ides AB 总裁,Lars Geidne说:“我们都知道在整个工厂生命周期中保持信息的更新尤其重要,在启动工厂之前,我们强烈建议规划阶段的例行工厂维护。一旦工厂正常运营,将会节省大量的时间和金钱。”
IFS能源和公共事业部的总监,Colin Beaney说:“无论是制造业、事业单位还是组织机构,包括大的、复杂的设备需要正确的技术来管理整个设备的生命周期。从设计、采购、建造、试运行、不断维护、甚至到资金集中的设备终止,从可用设备的一个独立整体来看,都是有必要的。IFS和Ides的集成是今人激动的,我们相信这样的一个独特的提供允许用户无缝地在详细的工程设计和图纸之间连接到一个ERP软件包。”
“Ides和IFS的集成解决方案是最好的实践和独一无二的类型。”——世界核协会
IDES: 电厂设备静态技术数据全生命周期管理
瑞典专业应用设计软件MasterConcept
Ides 在Karlstad成立一家分公司
Ides MasterConcept通过生命周期管理提供其独一无二的支持
MasterConcept 10.4的一些新功能
