None
弹簧安全阀产生振动的原因
弹簧安全阀产生振动的原因
——— 安全阀振动的问题
       弹簧安全阀在油泵正常停机时产生强烈、短时间的振动原因是:在油泵停机过程中,管道内压力油的慢性运动产生油锤。其振动强度即是冲击波的强度,其振动频率正是冲击波的频率。
       安全阀振动性质为衰减振幅,其振动全过程,直至油锤冲击波力小于弹簧安全阀开启预调力。
       弹簧安全阀形成振动的过程是:当弹簧安全阀的工作压力按设计要求调节,即调到超过油压设备的工作油压上限值3~4kg/cm2时,排油孔全开。
       油压设备工作油压的上限值(额定油压)为25kg/cm2。弹簧安全阀工作压力则调到 28~29kg/cm2,排油孔全开。油泵在压力油箱的油压升至额定油压(25kg/cm2)时,油泵停机,即切断电源。这时进油管道之压力已略大于 25kg/cm2。
       由于油泵的停机,进油管道的进口,油泵附近形成低压区,管道内的压力油向低压区倒流,低压区以很快的速度向进油管道中心传递。此时,油泵虽已切断电源,则由于惯性,仍在以很大的递减速度在旋转,趋动油所形成的压力峰也滞后低压区向进油管道中心传递。
       与此同时,进油管道出口,靠近压力油箱管道内的压力油,在惯性力作用下,仍继续流进压力油箱。当惯性力耗尽,压力油箱的压力高于管道油压,止回阀回复,和止回阀未回复到位,一部分油产生倒流所形成的压力峰与油泵仍在趋动油所形成的压力峰反向。
       向进油管道中心传递,在进油管道中心某处必然相碰,所形成的双向油锤之压力必定远远超过弹簧安全阀的工作压力(两压力峰相碰之处并不一定在弹簧安全阀处,弹簧安全阀离两压力峰相碰的远近正是弹簧安全阀振动有强弱区别的原因)。双向油锤所形成的巨大压力是一个波峰。
       使排油腔活塞以很大的速度压缩弹簧将排油孔全部打开。由于压力峰过后是压力低谷,并且压力峰对弹簧的大幅度压缩,所形成的弹簧弹力也大。排油腔活塞在受到巨大下压力情况之下,快速冲击阀体。始而复返,这就是弹簧安全阀形成振动的全过程,反振动强度即是冲击波的强度,其振动频率正是冲击波的频率。
       由于油泵停机后,惯性所要克服的阻力很大,转速的大幅度下降,趋动油形成压力峰的能力越来越小,反压力油箱的止回阀的一开、一关,逐渐趋近全关闭,所形成的压力峰也越来越小,所以振动性质为衰减振幅,其实整个振动过程仅几秒钟。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
