压差式流量开关与靶式流量开关在HVAC水系统中的性能比
一、流量控制准确对比:
压差式流量开关采用压差式流量控制原理,可以精确控制流量且不受现场安装情况的影响。
靶式流量开关无法精确控制流量,受现场安装情况的影响较大。
二、对HVAC水系统的影响:
压差式流量开关不对水系统带来任何阻力,对于小管径及使用小扬程水泵的HVAC水系统可提供给用户现场更灵活的管路布置。
靶式流量开关(靶流开关)约对水系统产生2米水柱的阻力,提供给客户的有效扬程减少了。
三、流量开关对安装的要求:
压差式流量开关可直接由工厂安装在机组内,在现场安装的部件不影响它流量控制的准确性,且对主水管管径无任何要求。
靶式流量开关(靶流开关)一般安装在机组外,受安装工人的技术水平的限制和水管管径的影响
四、稳定性对比:
压差式水流开关压差开关动作和复位有明确的流量值,即使水系统中有少量空气也不会产生漂浮,主要是因为其运动部件较少,运动部件没有疲劳破坏的风险。
由于压差开关稳定性高,不会产生误动作,因此控制器不需像靶式流量开关对水流信号进行长达10~30秒的延迟处理,避免真正出现水流不足时由于延迟停压缩机造成的换热器冻坏。
靶式流量开关(靶流开关)动作和复位没有明确的流量值。如水系统中空气未排尽时,其形成的气泡冲击靶流片,造成流速的变化,水流开关动作复位频繁,容易造成主机频繁启停。在水流正常时,靶流片长期弯曲受压容易疲劳失效,不能正常复位,从而产生故障。
五、防止换热器冻结
压差式流量开关可精确控制水系统的流量值,当水流量达不到复位流量不能开机,方便用户查找机组外水系统的问题,减少故障隐患。
当不系统流量低到额定流量的50%(推荐值)时,切断主机,防冻效果好。
靶式流量开关无法根据流量控制主机的开停,只能检测到流量的有无,来控制主机的启停,防冻效果很差。
六、换热器结或赃污:
压差式水流开关对换热器内部结垢或脏污引起的流量变化不能精确控制。可通过高限设定点对结垢或脏污引起的换热器压差增强而实际流量过小进行精确控制。
靶式流量开关对换热器内部结垢或脏污引起的流量变化也不能精确的控制。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
