挡板式流量开关在泳池热泵系统中的应用
介绍泳池热泵机组水流量保证的方法、挡板式水流开关在泳池热泵机组水系统的应用。泳池热泵已经成为私人和公共游泳池主要的加热源,因为热泵具有高效、节能、安全、环保及维护费用低的特点,目前已成为中国出口到欧美市场的主力空调产品。
在国内的多数别墅也具有私人游泳池,也需要安装泳池热泵,可以想象经过市场的培育,泳池热泵必然成为国内发展迅速的空调类型。
由于泳池热泵对游泳池内的水进行循环加热,通常游泳池内的水加入海水晶等类似海水的添加剂,具有腐蚀金属管道,因此管道防腐特别重要。
目前泳池热泵厂商有的采用压力开关作为流量检测使用,经常出现问题。由于压力开关并不能代表管道内的真实流量,如果管道内的阀门关闭、系统堵塞、管路静压都将造成压力上升而实际流量减少或没有流量,用压力开关作为流量检测使用容易起不到保护作用,由于泳池热泵用水流开关需要防腐蚀,因此普通的金属水流开关已经不能使用,需要采用耐温耐压塑料制成的。
2 流量开关选型
为了保证泳池热泵换热器得到适当的水流量除认真对水管路进行优化设计外,还必须设有水流开关来确保水流量下降或水泵故障后停止压缩机,这是一个非常重要的保护器件,如果在每台机组上不安装水流开关将有可能在冬季热泵化霜时水流量过小或没有将导致换热器冻坏。
由于泳池热泵需要免维护自动运行,且出于节能和系统运行稳定的考虑,对水路中的各个部件要求本身的水阻要小,因此水流开关的水阻不能太大且稳定性要好,目前常用在泳池热泵的水流开关类型主要有塑料挡板式等流量开关,开关的输出类型又分为微动开关输出和磁敏开关输出。
挡板式流量开关是一种速度型的流量开关,它是靠水的流速冲击挡片,水的流速越大作用在挡片上的力也就越大,作用在挡片的力使挡片发生位移从而触发控制信号。目前挡板式流量开关可以根据水流量的大小设计挡板,减少水流通过流量开关产生的水阻力,减少水系统压头损失。
2.1 WFS22系列塑料流量开关的使用
WFS22系列采用微动开关输出的SPDT无源干接点信号,3/4”内螺纹接口,可选配UPVC外螺纹接头接入UPVC管路中,多种尺寸的挡板满足多种管径使用,绝没有普通靶式流量开关的靶片疲劳等问题。由于WFS22采用磁性相斥的原理,微动开关不与任何可能产生冷凝水的部件接触,完全避免普通靶式流量开关的微动开关容易受冷凝水影响而锈蚀的情况。采用微动开关作为输出信号的泳池热泵用水流开关与采用磁敏开关作为输出信号相比,电性能更优异,目前由ACOL独家推出,可完全替代压力开关等传统的泳池热泵用流量开关。
WFS22在耐腐蚀和高温上面也有非常优异的表现,接液材质采用PPO增强塑料可以应用于海水等具有一定腐蚀性的液体,耐水温度超过120℃。
2.2 WFS25系列塑料流量开关的使用
WFS25系列塑料流量开关是采用磁敏开关输出的提供SPST无源干接点信号,是价格低廉应用广泛的泳池热泵用水流开关,其初始闭合和断开流量非常小,挡板与水接触的面积也小,因此对水管路系统的压降可以忽略不计,是一种无压降的水流开关。
WFS25系列采用增强尼龙或增强PPO塑料,使用性能基本与WFS22相同。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
