水流差压开关在工程中常见的7大问题
上海安巢在线控制技术有限公司为您诠释水流差压开关在工程中常见的7大问题:
1、问:压差开关能承压16bar?
答:我公司生产的水流差压开关,常规承压16bar,可针对用户不同的使用环境,提供10、16、20、25bar等承压的压差开关,扩展用户产品的适用范围。
2、问:水流差压开关的使用介质可以是油?
答:可以。我公司的水流差压开关可应用在油、水和空气流体工程中检测过滤器、水泵保护等需要压差控制场合。
3、问:样本中的回差范围是什么意思?
答:回差是压差开关的特性,不可调整。例如:WFS11100AA,设定点范围:6~100Kpa,回差范围:3~7Kpa,设定50Kpa时回差5Kpa左右,当压差大于50Kpa时压差开关发讯,原常开触点线路变为常闭触点线路,当过滤器反冲洗后,压差降低于45Kpa时,常闭触点线路变为常开触点线路,而不是传统压差开关低于设定值瞬间动作。
4、问:贵公司的压差开关可以用于海水过滤系统、如石油、石化等强酸强碱等情况下?
答:,选用我公司生产的316L不锈钢压差接口和耐强酸强碱膜片,可以使用在海水或其它强酸强碱工况下。
请在技术咨询或订货时注明,我公司将为贵公司选用316L不锈钢压差接口和耐强酸强碱膜片,选用316L、G1/4"管螺纹连接316L不锈钢管螺纹即可。
5、问:贵公司的压差开关如何与我公司的设备连接?
答:我公司有多种连接方式,完全可以满足贵公司的安装连接要求,只需在订购时注明即可。
1)常规型:7/16"NUF铜质外螺纹(即1/4"SAE)直插式、扩喇叭口连接式。选用扩喇叭口连接式,只需购买常规的制冷配件工具――扩口器和Æ6.35紫铜管即可连接我公司的压差接口。
2)G1/4"或G1/2"铁管或不锈钢管连接,只需铁管或不锈钢连接口绞丝或活结连接即可。
3)Æ8气动管连接,选配Æ8气动管直插接头即可连接。
4)卡套式连接,选配Æ6或Æ8卡套接头即可用于铜管或不锈钢管连接。
6、问:双设定点压差开关怎样应用在自动反冲水过滤器,有什么好处?
答:通常在自动反冲过滤器使用单可调设定点压差开关已经可以,但出于可靠性的考虑,有一些厂家将其中一个压差设定点设定在50kPa,另外一个设定点设定在50kPa或70~100kPa,如果第二个设定点设定在50kPa可以作为第一个设定点的备用选择,一旦第一个设定点生效可以立即接入第二个设定点使用寿命延长一倍,如果第二个设定点设定在70~100kPa,可以作为自动过滤器反冲异常导致的压差继续上升的高限报警,从而保护自动反冲过滤器。
7、问:我需要用压差开关监控水泵的运行状态,怎样选型和安装?
答:有人在楼宇系统我们监控水泵的状态是采用水泵接触器的辅助触点,这是非常不对的,这不是水泵的真实工作状态,通常使用靶式水流开关检测水泵是否工作,但由于靶式水流开关容易疲劳损坏且靶片容易折断,维护成本较高,现在越来越多的BA系统使用压差开关作为水泵运行状态的反馈信号。
在选择压差开关作为水泵运行状态的反馈信号时,一般要了解水泵的扬程,在不知道量程的情况下选择WFS11300AA即可,如果水泵扬程较小可选择压差小一些的型号。在水泵两端安装压差开关取压管时,“High”端接水泵的出水端,“Low”端接水泵的进水端,对于多水泵并联每台水泵出口安装止回阀的,“High”
端取压管一定要安装在水泵出口和止回阀之间,否则压差开关不能正确提供反馈信号。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
