流量开关(水流开关)性能评价
在冷水机组的流量保护上目前主要有两种形式,一种是靶式流量开关,另一种是流量开关(水流开关),下面比较两种的安装和使用特性。
流量开关(水流开关)的安装特性:
靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内的水的流动冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给冷水机组控制器,告知有水流可以启动机组。
由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度,通常安装有三种状况:
一是不动作
二是卡在管子上部不能回复
三是正常。
通常不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片,许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关从而失去水流保护。
如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用。
第三种安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高,经过了解即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。
压差式水流开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的,我们知道HVAC设备的换热器、水过滤器、水泵及阀门等装置都有其阻力与流量的性能曲线,通过检测其两端的进出水压差,并与该装置的预先设定值进行比较,准确控制流量。压差式与靶式流量开关相比它是一种精确的流量控制方式,它具有准确的流量控制值。
它可以直接安装在机组内,从压差开关连接两根铜管至换热器的进出口测量其进出口的压差,即反映出流量。而用户现场不需要安装和接线,避免了靶式水流开关的安装不准确导致机组故障的隐患。
流量开关的使用特性:
靶式水流开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,大型冷水机组维修保养上规定靶流片使用2年必须更换。
靶式水流开关是作为易损品及它的状况被列在维护保养记录中。而小型冷水机没有专门的维护保养人员很难发现靶流片疲劳不能回复的故障,只有机组发生故障时才暴露。
另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息,为防止发生这种错误通常机组控制器延时处理流量信息。还有靶式流量开关本身约产生2米水柱的压降,使提供给用户的有效扬程减少了。
压差式流量开关具有流量控制准确、对系统不再额外增加阻力、又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,可取代任何形式的靶式流量开关作为HVAC水系统的流量控制。
相对于靶式流量开关它可以避免水泵气蚀引起的假流量(实际流速很大,但水中混有空气而实际流量并不大),且现场安装情况并不影响压差式流量开关的流量控制值,因而可广泛应用在使用钎焊板式换热器、套管式换热器和壳管式换热器的大中小型风冷或水冷冷水机组中作水流量控制并兼有部分防冻保护的功能。
根据压差式水流量开关的流量控制十分准确的特性还可以暴露机组外水管路设计或安装不当,提示安装人员排除安装或更改管路设计。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
