靶式流量开关的危害
由于靶式流量开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,我们规定冷水机组维修保养靶流片使用2年必须更换。
靶式流量开关是作为易损品及它的状况被列在维护保养记录中,但有些用户为了省钱认为它还未坏就不必更换。结果在运行过程中它出现故障。
对于小型冷水机没有专门的维护保养人员很难发现靶流片疲劳不能回复的故障,只有机组发生故障时才暴露。另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息,为防止发生这种错误通常机组控制器延时处理流量信息。
当真正发生流量故障信息,这点延时的时间已经足够把换热器冻坏,制冷量越大的机组冻坏的越快,而压差式没有误动作,控制器不需要延时处理流量信息。对于小管径靶式流量开关本身约产生2米水柱的压降,使提供给用户的有效扬程减少了。
靶式流量开关不能进行准确的流量控制,因为靶流片的插入深度、管径和安装处的水压都直接影响其流量保护值,即使现场接上流量计对其进行标定,但随着时间的累积,靶流片的疲劳导致其弯曲的程度与流量的关系也被打破,当初标定的流量值也发生变化。
安装在垂直管道中的靶式流量开关在开机和关机的过程中冲击较大,靶流片的寿命不超过一年就出现断裂或靶流开关内部水电隔离的波纹管断裂,而导致水从靶流开关流出。由于安装靶式流量开关要求前后必须有一定的直管,如果安装在有直角弯头上升的水管附近,仍然有上面情况发生。
由于靶式流量开关是通过波纹管进行水电隔离的部件,波纹管与大气接触,当冷冻水温度过低或低于水的冰点(水系统加入乙二醇)时波纹管表面结露或冻住,流量开关内的微动开关表面也会结露造成生锈等接触电阻增加而失效。
通常靶式流量开关安装在一个1”螺纹套管内,螺纹套管焊接在主管路上,由于螺纹套管下部生锈造成靶流片卡在套管内不动也不鲜见。
另外,我们还发现许多工程安装人员不能正确的安装靶式流量开关也是主机发生故障的隐患,由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度。
通常安装有三种状况:
一是不动作
二是卡在管子上部不能回复
三是正常
通常不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片,许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺丝从而使冷水机组失去水流保护。
如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用。如果安装间隙不够即使当时可以工作,由于管子的生锈或结垢等造成的管径变小,也有可能使水流开关卡在管子内不动。
第三种安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高,经过了解即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
