空气差压开关在安装是的注意事项
2011/8/24 13:35:00
上海安巢差压开关厂家是一家专业的空气差压开关厂家,下面就是上海安巢专业的技术人员为您诠释空气差压开关在安装时的注意事项。
空气差压开关的安装位置:
空气差压开关安装在振动最小的位置。媒介温度在-15 / +60范围内。TP33B的生产校准是在室温下,最好也安装在接近室温环境下。湿度较高的系统中可能发生水汽凝结现象,应注意软管连接管口向下。
压力连接及接线:压力连接位置标不可接错。
使用空气差压开关的注意事项:
1. 如果差压开关安装没有按照上述说明,两个端口向下,则开关点检测压差将偏差20Pa,这主要是由压差开关的原理决定(压差开关中有一个非常薄的气膜将内部分为两个腔,如果气膜不是垂直安装而是水平安装,则气膜本身的自重将影响气体压差检测)。
2. 避免电击或损坏设备,移去上盖时应确保电源开关处于关闭状态。
3. 使用前应完成电线连接并检查连接状态。不正确的连线可能导致此设备永久性损坏。
4. 空气差压开关在低电流(0.1A或更小)情况下,电压小于30V时,建议在电路上连接一个R.C网络。
5. 使用前应配打塑料管的安装孔,并将“Z型”支架安装在现场(标准配置)。
6. 空气差压开关保证装配面震动最小或没有震动,开关可以直接固定在管道、加热器或面板上。
7. 压力连接位置标注:+(高压)和 -(低压或静压
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
