None
水环地源热泵水流量开关的应用
水环地源热泵水流量开关的应用
       上海安巢流量开关厂家为您介绍水环/地源热泵机组水流量保证的方法、挡板式/压差式水流开关在水环/地源热泵机组水系统的应用。
概述
       水环和地源热泵机组是目前发展最为迅速的空调类型,挡板式/压差式水流开关以应用的灵活性和高效节能的特点广泛应用在写字楼、商场、高档住宅等场合。
       水流量开关的选型:
       为了保证换热器得到适当的水流量除认真对水管路进行优化设计和水力平衡外,还必须设有水流开关来确保水流量下降后停止压缩机,这是一个非常重要的保护器件,如果在每台机组上不安装水流量开关将可能导致换热器“爆管”和压缩机故障。
       由于水环热泵水系统较为庞大,出于节能和系统运行稳定的考虑,对水路中的各个部件要求本身的水阻要小,因此水流开关的水阻不能太大,目前常用的水流开关类型有压差式、靶式和小型挡板式等流量开关,下面我们针对介绍各水流开关的优缺点。
       压差式流量开关的安装和使用
       压差式流量开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的。我们知道HVAC设备的换热器有其阻力与流量的性能曲线,通过检测其两端的进出水压差,并与该装置的预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。
       压差式水流量开关与靶式流量开关相比它是一种精确的流量控制方式,它具有准确的流量控制值。它直接安装在机组内,避免用户安装不正确的情况出现。如果在机组内安装从压差开关连接两根铜管至换热器的进出口,测量其进出口的压差,即反映出流量。而用户现场不需要安装和接线,也就避免了靶式水流开关的安装不准确导致机组故障的隐患。
       压差式流量开关具有流量控制准确、对系统不再额外增加阻力、又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,可取代任何形式的靶式流量开关作为HVAC水系统的流量控制,相对于靶式流量开关它可以避免水泵气蚀引起的假流量(实际流速很大,但水中混有空气而实际流量并不大)。
       压差式流量开关因而可广泛应用在使用钎焊板式换热器、套管式换热器水环/地源热泵机组水流量控制并兼有部分防冻保护的功能。
        对于水环/地源热泵机组使用的钎焊板式换热器或套管式换热器其压差与流量的曲线可能不尽相同,但在工厂通过测试使用固定设定点压差开关,确保配置的压差开关的保护流量值合适。建议断开流量大于额定流量的50%,复位流量建议小于额定流量的80%。
       靶式水流开关的使用:
       靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内流动的水冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给模块机组控制器,告知有水流可以启动机组。
       由于水环热泵机组的水管管径比较小,给靶式流量开关的安装带来一定的难度。通常靶流片安装有三种状况:
一是不动作
二是卡在管子上部不能回复
三是正常。
       靶式水流开关安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高,即使安装成功,由于靶片面积大对水系统增加了3米水柱的水阻,对整个水环热泵系统的水力平衡带来难度。
       另外也导致系统的水流量下降,在实际中我们遇到一些已经安装好靶式水流开关调试时不得换成其它方式的水流开关。
 结束语
        经过在水环/地源热泵机组上使用的反馈来看,压差开关能有效判断水环热泵机组现场安装的水管路的问题,能彻底避免水流量少造成换热器冻坏的情况,也可以保护由于水过滤器堵塞造成的水流量下降时换热器冻坏的情况,另外水管路压差开关没有靶流开关疲劳破坏的风险。
        尤其在水管路有少量空气时,压差开关工作非常稳定,不会出现类似靶流开关的漂浮情况,经过多年使用的反馈未发现压差开关本身有故障的情况。
       挡板式流量开关安装在水环热泵机组水系统中,可避免水源热泵机组在运行中突然水流中断(如冷却水泵意外停止或每一个空调机组的供水电磁阀突然关闭或其它意外水流意外中断等)造成机组异常高压保护或导致压缩机故障,对于制热时突然的水流中断有可能造成换热器冻坏,造成不必要的损失。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
