如何防止水流开关和流量传感器产生误动作
2011/8/25 10:12:00
上海安巢在线控制技术有限公司温馨提醒您如何防止水流开关和流量传感器产生误动作,电话:021-51695568
1、水流开关和流量传感器是精密的仪器,安装环境要在平稳环境下使用,在有震动环境中容易产生误动作,这在水流开关方面尤为明显;
2、因为水流开关和流量传感器都是得用磁性原理来发生传感的,因些安装和使用环境中不能有磁性产生或存在,以免产生磁性干扰;特别是流量传感器,当磁性材料或对传感器产生磁力的材料靠近传感器时,其特征可能有所变化,从而导致计量的不准甚至使流量计失效;
3、为了避免颗粒、杂物进入传感器,导致流量传感器和水流开关转子或浮子卡住,最好在进水口安装过滤网;
4、未使用过上海安巢生产的流量传感器和水流开关的客户,用于直接替代原有的流量传感器,可能有不合适之处,敬请及时提出。这是因为不同的水流开关的启动流量和关闭流量不同,流量传感器的流量规律和参照系数也不尽相同。
5、我厂生产的流量开关和传感器都压力要求,请一定要注意,不能使用在超出产品规定的压力液体上,同时液体的粘稠度也有要求,我厂生产的水流开关和流量传感器一般情况只建议使用在水上面。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
