None
上海安巢水处理压差开关
上海安巢水处理压差开关
       上海安巢在线控制技术有限公司生产的WFS10系列水处理压差开关可用于水处理系统,反渗透设备,下面就介绍一下污水处理系统 。
       污水处理系统不占或极少占用地面面积,可宁静稳定的运行在绿地下,出水可达到《污水综合排放标准》要求;再经回用系统深度处理后水质可达到《城市杂用水水质标准》的要求,压差开关可回用于楼内厕所冲洗、绿地浇洒、洗车扫除及空调冷却用水 。
       根据建设方的不同要求,如仅对洗浴和盥洗排水进行处理回用称为普通意义上的 “中水”回用,因其污染物浓度低,处理设备可以将上述深度处理系统直接改造即可。
       工艺说明: 利用不同种类微生物对污水各阶段污染物的去除效果各异而开发研制的污水处理工艺。在缺氧段(A段)、兼性和厌氧微生物繁衍生息在生物填料上,兼性菌利用自身的新陈代谢将污水中的大分子有污染物水解成小分子的污染物,有利于后续好氧生化段的高效运行。
      在好氧段(O段),由于采用水下曝气机向水中充入足够氧气,好氧微生物在填料上大量繁殖并通过新陈代谢作用,将水中可生化降解的有机物降解成无害的无机物。死亡脱落的生物膜在沉淀池中定期回流至缺氧段,利用厌氧细菌的反硝化作用将污泥消化分解,使系统无剩余污泥。
        该工艺特点为: 在生化池中投加或架设生物填料,微生物栖息生长在填料上形成生物膜,由于生长环境稳定,微生物种群和数量丰富。抗冲击负荷能力强,生物膜驯化技术成熟,活性好;污水处理系统在缺氧和好氧池中,能有效的利用好痒、兼性、厌氧细菌的不同分解作用,污染物和氨氮去除彻底。
        供氧采用水下曝气机,系统运行无噪音; 埋地式一体化设备技术稳定、工艺成熟已可系列化、工厂化生产,安装施工方便、周期短且占地小。 沉淀池污泥回流至缺氧池,在兼性和厌氧细菌的共同作用下能有效消化活性污泥,使系统剩余污泥近于零。
       压差开关的主要特点:
       埋地污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需要采暖保暖。埋地污水处理设备由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。
       钢结构采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化,耐冲磨,防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达12年以上。
       埋地系列污水处理设备中的处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合式生物接触氧化池,并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。
       同时在生物接触氧化池中采用了新型组合立体填料,她具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中的溶解度。由于在生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。
       因此,污水经污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。污水处理设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。
       当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。
       污水处理系统广泛用于别墅小区等生活污水的处理。水产加工场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等生产废水的处理。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
