上海安巢推出水流量开关
上海安巢流量开关厂家专业生产的水流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装起到在流量高于或者低于某一个值的时候触发开关输出报警信号,系统获取信号后即可作出相应的执行单元动作。
水流量开关的用途:
流量开关就是根据流量来指令系统的开关的。
给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。
根据系统的不同,以及流量开关型号等因素的不同,使用的地方也不同,要根据具体情况而定。
水流量开关的特点:
1,磁敏开关的系列水流量开关具有成本低、可靠性高、寿命长
2,机械部分与电子部分安全分离
3,不含容易导致故障发生的波纹管
4,电气部件不直接与温差大的金属部件接触
5,不存在电器部件产生冷凝水导致锈蚀的问题
水流量开关的工作原理:
水流量开关的机械部分与电子部分安全隔离。产品不含容易导致故障发生的波纹管,电器部件不直接与温差大的金属部件接触,不存在电器部件产生冷凝水导致锈蚀的问题。
水流量开关具有多种类型可供客户选择以适应不同的应用场合。使用进口磁敏开关作为电气动作部件,它具有较小的断开和复位流量,是中央空调和工业流体控制的首选流量保护产品。
上海安巢在线控制技术有限公司自2002年成立以来一直专注于流量开关、水流量开关、压差开关、空气压差开关、膨胀罐、安全阀、排气阀、旁通阀等的开发,目前为止我公司已经申请了多项全球首创专利:带垂直刻度的自动补水阀、WFS16压差流量开关等。
上海安巢长期以来一直都是特灵、约克、克莱门特、同方等众多国内外知名品牌的专业配套厂家,我们的产品是经众多厂家久经验证的质量高度可靠的产品
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
