过滤差压开关的10大问题
1、问:贵公司的差压开关是代理还是自己做的?
答:上海安巢在线控制技术有限公司专业生产水过滤器用高精度差压开关、差压变送器及新型流量开关等。WFS1100AA系列压差开关是我公司长期从事流体控制研发和工程施工的工作人员洞悉目前水处理领域压差控制产品普遍存在的控制精度差的弊端而开发的。
差压开关采用了特殊的设计、选材优异,工厂提供标定压差值服务,用户使用不再调整,确保高精度的压差控制。
2、问:贵公司生产的差压开关的结构原理是什么?
答:先进的高强度柔性压差传感膜片设计,配上独特的杠杆传动机构,压差检测灵敏,调整线性度好,精度和稳定性均优于传统波纹管式差压开关。
3、问:贵公司生产的差压开关与一般的压差开关有什么区别?
答:压差检测、发讯功能,使用方法与传统压差开关一样,主要区别在于:
差压开关检测结构与传统压差开关不一样。传统压差开关选用金属波纹管做压差检测,我公司采用高强度柔性压差传感膜片,压差测量精度和灵敏度高,使用寿命更长。
4、问:贵公司生产的压差开关稳定性怎么样?
答:我公司采用高强度柔性压差传感膜片设计;耐高温聚酯外壳和铜质压差接口;进口微动开关等,从结构设计、元器件选配、长期运行测试等方面保证了压差开关长期稳定可靠工作。
同时我公司的双设定点压差开关,可以做压差检测备用或压差异常报警,当压差达到正常反冲设定值时反冲程序工作,如果此时反冲电机发生故障不能正常反冲时,过滤器两端的压差持续上升,达到压差开关的另外一个高限报警设定点时发出报警信号,从而避免过滤器发生故障。
5、问:压差开关检测精度多少?
答:我公司出厂的每一个压差开关在出厂前均进行严格的压差值检测,用户在可以在出厂标定的基础上精确调整。
工厂测试设备的精度高达0.05%,确保压差开关的高精度,压差开关出厂设定点精度为±0.5kPa。
6、问:压差开关能承压16bar?
答:我公司生产的压差开关,常规承压16bar,可针对用户不同的使用环境,提供10、16、20、25bar等承压的压差开关,扩展用户产品的适用范围。
7、问:使用介质可以是油?
答:可以。我公司的压差开关可应用在油、水和空气流体工程中检测过滤器、水泵保护等需要压差控制场合。
8、问:样本中的回差范围是什么意思?
答:回差是压差开关的特性,不可调整。例如:WFS11100AA,设定点范围:6~100Kpa,回差范围:3~7Kpa,设定50Kpa时回差 5Kpa左右,当压差大于50Kpa时压差开关发讯,原常开触点线路变为常闭触点线路,当过滤器反冲洗后,压差降低于45Kpa时,常闭触点线路变为常开触点线路,而不是传统压差开关低于设定值瞬间动作。
9、问:贵公司的压差开关可以用于海水过滤系统、如石油、石化等强酸强碱等情况下?
答:,选用我公司生产的316L不锈钢压差接口和耐强酸强碱膜片,可以使用在海水或其它强酸强碱工况下。
请在技术咨询或订货时注明,我公司将为贵公司选用316L不锈钢压差接口和耐强酸强碱膜片,选用316L、G1/4"管螺纹连接316L不锈钢管螺纹即可。
10、问:贵公司的压差开关如何与我公司的设备连接?
答:我公司有多种连接方式,完全可以满足贵公司的安装连接要求,只需在订购时注明即可。
1)常规型:7/16"NUF铜质外螺纹(即1/4"SAE)直插式、扩喇叭口连接式。选用扩喇叭口连接式,只需购买常规的制冷配件工具――扩口器和Æ6.35紫铜管即可连接我公司的压差接口。
2)G1/4"或G1/2"铁管或不锈钢管连接,只需铁管或不锈钢连接口绞丝或活结连接即可。
3)Æ8气动管连接,选配Æ8气动管直插接头即可连接。
4)卡套式连接,选配Æ6或Æ8卡套接头即可用于铜管或不锈钢管连接。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
