None
上海安巢安全阀/泄压阀的修理
上海安巢安全阀/泄压阀的修理
       上海安巢在线控制技术有限公司生产的安全阀又叫作泄压阀的修理主要是对安全阀密封面的修理,所以对安全阀密封面材料有较高的要求。
泄压阀基本要求是:
泄压阀有较高强度,可以承受较高的密封比压;
有一定的抗冲击韧性,可以承受阀芯快速起跳回座的冲击;
有较高硬度,可以承受介质冲蚀;
不能生锈,否则很快泄漏;
要耐高温,可以适用蒸汽等介质,不致高温变软;
要耐腐蚀,可以承受酸碱等侵蚀。
安全阀硬密封的主要形式有:平面密封、锥形密封、球形密封等,最常用的是平面密封。
(1)安全阀密封面的修理
安全阀密封面有金属和非金属两种,非金属密封一般用于常温介质,金属密封多用于高温高压介质。非金属材质的密封面在损坏后,一般都将镶圈(密封环)拆下调换,不能拆下或无备件只能用车削加工。金属密封面在损坏不太严重的情况下,都采用研磨的方式。
研磨分为粗磨和精磨。阀座和阀芯必须用平整的磨具进行分开研磨,不能对磨,因为对磨后出现沟漕,一经开启回座后即泄漏。
(2)研磨工具、材料
磨具:研磨平板:a、铸铁(用于粗磨)b、硬质合金(用于细磨)磨头(用于研磨阀座)
磨料:氧化铬、白刚玉,280#、360#、600#、W4、W2.5、W1.5
磨剂:油酸、机油、菜油、猪油
(3)密封面的研磨
研磨是应用磨具和研磨剂,在研磨剂承受磨具一定的压力后,对工作表面进行微量磨削,从而使工件表面磨去一层极薄的金属,使工件表面获得高平整度和较高的表面光洁度等级,这种工艺加工过程叫研磨。
研磨的原理:
泄压阀研磨时,加在磨具上的研磨剂在受到工件和磨具一定的压力后,部分磨料被嵌入磨具内。当磨具与工件作复杂的相对运动时,磨料就在工件和磨具之间作滑动、滚动,产生切削和剂压,而使工件表面磨去一层凸峰,同时研磨剂起化学作用,很快形成一层氧化膜。
(4)泄压阀高压校验的特点和注意事项:
    1)高压安全阀开启时声音很大,特别是大口径
    2)高压安全阀开启是振动较大
    3)开启时反冲力很大,故法兰连接处材料要好
    4)弹簧调节不能很大,只能微调(高压安全阀弹簧较粗)
    5)高压安全阀往往是高温高压的,常温校验时与工作情况存在误差(弹簧在高温时较软)
    6)校验的气流、水流必须经过过滤
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
