黄铜自动排气阀在工程中的作用
上海安巢生产的630系列自动排气阀又叫做黄铜自动排气阀,该自动排气阀利用浮子随液面升降之力,联动排气装置启闭,达到自动排气的目的。
当气体被收集到阀体内时,由于气压作用,阀体内液面下移,浮子随之下降,其降至下限时,联动杠杆系统,打开排气阀阀口,放出带压气体。
结果因阀内压力减小液面随之上移,浮子上升,在弹簧弹力作用下,排气口关闭。这样气体就不断被收集、排放、再收集、再排放,完成管道及设备系统的自动排气过程。
暖气系统及暖通空调系统的运行过程中,水在加热时释放的气体(如氢气、氧气等)带来的众多不良影响会损坏系统及降低热效应,这些气体如不能及时排掉会产生很多不良后果。诸如:由氧化导致的腐蚀;散热器里气袋的形成;热水循环不畅通不平衡,使某些散热器局部不热;管道带气运行时的噪声;循环泵的涡空现象。由此可见运用自动排气阀的重要作用。
630系列黄铜自动排气阀设计考虑了己知的所有不利因素, (如水中的杂质、油、悬浮物等、排气时阀内液体产生的动荡;排气阀所连接的管道和设备的振动等。)
黄铜自动排气阀具有优良的性能:
不管是在系统刚加水运行(系统刚运行时,有大量的气体排出。)还是在系统压力过高需适度排水卸压时,都能可靠运行。
1.性能可靠。630型密封圈使用优化材料EPDM,保证在高温下630型密封圈仍然有良好的弹性和运行可靠性。排气阀阀芯的内部弹簧采用特殊的材料.
并采用镀镍不锈钢,防止氧化(如果氧化会影响阀芯的运动);排气阀的排气机制非常可靠,在出厂前每只阀均通过排气实验和压力密封实验。单个的组件均由高精度铸造而成,从而得到完美的装配。
2.只排气,不排水。汽、水分离盘设计采用特殊的结构,保证排气时绝不排水。
3.只要系统有压力,黄铜自动排气阀就会连续不断的排气。
自动排气阀的主要技术性能及特点:
1、自动排气阀设计新颖,结构独特。下带有单向自动关闭装置,便于维修,上部排气孔为独立关闭结构。
2、体积小,占用空间少,使用范围广。
3、主要零件材料为铜质,使用寿命长。
4、规格有1/2"、3/4"、1" 三种,均为外丝扣联接。
5、工作压力:PN≤16MPa;工作温度:t≤110℃;工作介质:水、无腐蚀液体
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
