上海安巢对气压罐阐述
气压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。
由于水的压缩比远远小于气体,当管网有小流量的泄漏可造成压力大幅度的下降,可使水泵频繁启动。如工频泵直接向用户供水,就必需配备气压罐,缓解水泵频繁启动。
气压罐用于系统中时,当系统压力大于预充气体的压力,在系统压力的作用下,会有一部分工作介质进入气囊内(对隔膜式来讲是进入罐体内),直到气囊外氮气的压力和系统的压力达到平衡。
当系统压力升高再次大于预充气体的压力,又会有一部分介质进入囊内,压缩囊和气压罐的罐体间的气体,气体被压缩压力升高,当升高到跟系统压力一致时,介质停止进入。
反之,当系统压力下降,系统内介质压力低于囊和罐体间的气体压力,气囊内的水会被气体挤出补充到系统内,使系统压力升高,直到系统工作介质压力跟囊和罐体间的气体压力相等,气压罐的囊内的水不再外系统补给,维持动态的平衡。
气压罐的安装:
1. 供暖系统气压罐一般安装在系统的回水端,小容量的气压罐一般直接连到系统管道上;35L及以上的气压罐考虑到工作时进水和自重对系统管道可能产生的影响,设计有三脚支架,可直接放置在地面。
使用时用金属软管把气压罐连接到系统,气压罐支脚用埋地螺钉固定,保证使用过程中的平稳;
2. 气压罐附近尽可能安装安全阀,避免在系统膨胀异常的时候损坏气压罐和系统其他部件;
3. 供水系统中气压罐应安装在水泵的出水口,缓冲泵在起、停时候的水锤,保护系统管道;
4. 气压罐的安装位置应便于检修
气囊式气压罐检测气囊破损方式:
1、由气囊充气口用胎压计(测量汽车轮胎压力)测量,气囊内的压力是否和原设定相仿。
2、由水泵运转状况是否激活运转频繁来判定。
气压罐使用注意事项:
1.气压罐出厂时已预充气压,用户可根据实际需要进行充/放气实现气压调节;
2.测试气压罐气囊时建议直接用水测试,避免使用锐利的器件碰触气囊;
3.若气压罐在特殊场合使用,应咨询供应商,以便有相关的膜体对应使用;
4.气压罐的工作介质一般为水、水和防冻液的混合物(混合液浓度不得高于50%),其他介质需打电话咨询;
5.气压罐预充气压每年一检,发现气压下降应及时充气;
6.气压罐罐体注明工作温度和最大工作气压,应遵照使用。
7.应根据实际选用所需气压罐的大小,气压罐过小会引起安全阀的频繁起跳和自动补水阀的频繁补水;
8.气压罐的最大工作气压跟其罐体上标注的预充气压一一对应,如果因使用需要改变了其预充气压,最大工作气压随之改变,基本遵循以下规律,预充气压减小,其最大工作气压随之减小,具体减小到多少需要经过计算;预充气压增大其最大工作气压不变。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
