None
上海安巢压差式水流量开关在水力模块中的应用
       上海安巢水流开关厂家生产的专利型产品压差式流量开关的诞生,为水力模块的研发提供了高质量的保证,详情:021-51695568-809
       该压差式流量开关对于模块机使用的钎焊板式换热器、套管式换热器或壳管式换热器其压差与流量的曲线可能不尽相同,如果每个模块机使用一个固定设定点压差开关,可以在工厂进行测试确保配置的压差开关的保护流量值合适。建议断开流量大于额定流量的50%,复位流量建议小于额定流量的80%。
       如果水力模块只有主模块接收水流信号,可以采用可调双设定点压差开关。根据模块机组的进出水管的压降与流量曲线调整压差设定值,另外一个设定点可以用作换热器堵塞或结垢指示。
       在水力模块组上每个模块上使用压差开关或主模块使用压差开关,都得到了很好的效果,尤其在模块增减时造成的主水管的流速变化及水管路有少量空气时。压差式流量开关工作非常稳定,不会出现类似靶流开关的漂浮情况,经反复的测试动作和复位流量均有明确的流量值,具有比靶流更优异的性能。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
