上海安巢阐述靶式流量开关的安装隐患
2011/10/19 14:41:57
上海安巢在线控制技术有限公司于2002年专业研制并申请专利流量开关,并为您阐述靶式流量开关的安装隐患,专利产品流量开关订阅电话:021-51695568-809
靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内的水的流动冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给冷水机组控制器,告知有水流可以启动机组。
由于靶式流量开关的靶流片的安装有一定的难度,通常安装有三种状况:
一是不动作
二是卡在管子上部不能回复
三是正常。
通常不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片,许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流开关或者调整动作调整螺丝从而使冷水机组失去水流保护。
如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用。
如果安装间隙不够即使当时可以工作,由于管子的生锈或结垢等造成的管径变小,也有可能使水流开关卡在管子内不动。
第三种安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高,经过了解即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
