None
上海安巢靶式流量开关小隐患,高危险
上海安巢靶式流量开关小隐患,高危险
      上海安巢在线技术有限公司经过市场调查发现有些空调厂家因靶式流量开关相比其他的流量开关价格稍低,都青睐于靶式流量开关。但是,由于靶流开关的自身的一些问题,不得不重新返工,浪费人力财力。
      由于靶式水流开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,我们规定冷水机组维修保养靶流片使用2年必须更换。
       靶流开关是作为易损品及它的状况被列在维护保养记录中,但有些用户为了省钱认为它还未坏就不必更换。结果在运行过程中它出现故障。
       安装在垂直管道中的靶式流量开关在开机和关机的过程中冲击较大,靶流片的寿命不超过一年就出现断裂或靶流开关内部水电隔离的波纹管断裂,而导致水从靶流开关流出。
       由于安装靶式流量开关要求前后必须有一定的直管,如果安装在有直角弯头上升的水管附近,仍然有上面情况发生。
       另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息,导致冷水机组因此而报警停机。
      通常靶式流量开关安装在一个螺纹套管内,螺纹套管焊接在主管路上,由于螺纹套管下部生锈造成靶流片卡在套管内不动也不鲜见。
      如果是卡在管子里不能回复往往是主水管上开的焊接螺纹套管的孔太小的缘故第一次动作时被卡在管子上部,这是安装商不能发现的,这种情况流量开关也失去了作用。即使有经验的安装人员安装靶式流量开关一次不成功率也超过60%。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
