新品速递
亿维发布UN CPU224 DC/DC/DC
       201112月,亿维(UniMAT)正式发布UN CPU224 DC/DC/DC,订货号为:UN 214-1AD23-0XB0这是一款由亿维研发部根据多年PLC模块的市场磨合,历时1年研发出来的200系列自主品牌PLC控制器模块,本PLC控制器模块在兼容西门子PLC功能的前提下,做了部分优化及功能增强。
功能特点:
兼容西门子S7200指令集
使用西门子STEP 7 MicroWIN软件进行开发,将原西门子STEP 7 MicroWIN开发的程序直接下载到本PLC控制器模块即可工作,对程序无需任何修改。
增加了额外的PPI通讯口,省去了客户同时使用触摸屏和编程电缆通讯口不够,只能不断插拔端口的烦恼。
更快指令执行速度,单条布尔运算指令是西门子的3倍,快速的计算能力有利于实现更快更平滑更稳定的PID调节。
●无需额外电池附件的超长时间掉电保持:无需电池,可提供长达10年以上的掉电数据保持。
●可直接替换西门子224控制器模块。
产品图:
主要参数
技术规范
型号
CPU 224 DC/DC/DC
物理特性
尺寸(W X H X D)
120.5 x 80 x 62 mm
功耗
7 W
存储器特性
程序存储器
在线程序编辑时
25Kbytes
非在线程序编辑时
50K bytes
数据存储器
20480 bytes (可掉电保持10)
I/O特性
本机数字量输入
14 输入
本机数字量输出
10 输出
数字I/O映象区
256 (128 输入/128输出)
模拟I/O映象区
64(32输入/32输出)
允许最大的扩展I/O模块
7个模块
允许最大的智能模块
7个模块
脉冲捕捉输入
14
高速计数器总数
6
单相计数器
6,每个30KHz
两相计数器
4,每个20KHz
脉冲输出
220KHz(仅限于DC输出)
常规特性
定时器总数
总共256个,41ms 1610ms 236100ms
计数器总数
256
内部存储器位掉电保持
256
时间中断
21ms分辨率
边沿中断
4个上升沿和/4个下降沿
模拟电位器
28位分辨率
布尔量运算执行时间
0.08μs
时钟
内置
集成的通信功能
接口
2RS-485标准PPI通讯口
PPI波特率
9.6,19.2187.5kbps
自由口波特率
1.2kbaud 115.2kbps
每段最大电缆长度
使用隔离的中继器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器:50
每段32个站,每个网络126个站
最大站点数
32
最大主站数
点到点(PPI主站模式)
电源特性
输入电压
20.428.8V DC
输入电流
110mA(CPU24V DC)
700mA(最大负载,24V DC)
冲击电流
12A28.8V DC
隔离(现场与逻辑)
不隔离
保持时间(掉电)
1S,  24V DC
传感器电压
L+ 5V
电流限定
1.5A峰值,终端限定非破坏性
纹波噪声
来自输入电源
隔离(传感器与逻辑)
非隔离
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
14输入
输入类型
PNP/NPN
额定电压
24V DC4mA
最大持续允许电压
30V DC
浪涌电压
35V DC0.5
逻辑1电压范围
15V~30V DC
逻辑0电压范围
0~5V DC
输入延迟
可选(0.212.8ms)
连接2线接近开关传感器(Bero)
允许漏电流最大
1mA
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
500V AC1分钟
隔离组
见接线图
高速输入速率
高速计数器逻辑1=15–30V DC
20KHz(单相)10KHz(两相)
高速计数器逻辑1=15–26V DC
30KHz(单相)20KHz(两相)
同时接通的输入
所有
电缆长度最大
500(标准输入)
屏蔽
50(高速计数器输入)
非屏蔽
300(标准输入)
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
10输出
输出类型
固态 - MOSFET(源型)
额定电压
24V DC
电压范围
20.4 28.8 VDC
浪涌电流(最大)
8A100ms
逻辑1(最小)
20V DC,最大电流
逻辑0(最大)
0.1V DC10KΩ 负载
每点额定电流(最大)
0.75A
每个公共端的额定电流(最大)
6 A
漏电流(最大)
10μA
灯负载(最大)
5 W
感性嵌位电压
L+ 48V DC1W功耗
接通电阻(接点)
0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值)
隔离
光电隔离(现场到隔离)
500V AC1分钟
逻辑到接点
电阻(逻辑到接点)
隔离组
见接线图
延时(最大)
断开到接通
2μs(Q0.0, Q0.1)15μs(其它)
接通到断开
10μs(Q0.0, Q0.1)130μs(其它)
切换
脉冲频率(最大)
20KHz(Q0.0Q0.1)
机械寿命周期
触点寿命
同时接通的输出
60°C时,所有的输出(水平安装)
50°C时,所有的输出(垂直安装)
两个输出并联
是,仅输出同组时
电缆长度(最大)
屏蔽
500
非屏蔽
150
订货号
UN 214-1AD23-0XB0
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
