上海安巢精准型热式流量开关概述
目前,随着电子技术的不断发展,热式流量开关已经普遍使用在测量流量的各行各业,必将逐步取代传统的机械式流量开关。
但是当设计不当或材料及元件等选择不合理时会出现很多问题,上海安巢总结经常出现的问题表现如下:
1、 热式流量开关是通过热传导原理检测流量的大小,必然要产生热量,热量太小,测量范围就有限,热量过大就会经常出现由于过热导致产品局部烧掉而无法工作的现象。
2、 传统的热式流量开关只有一个调整电位器,只能进行动作点设定,如果在没有流量的情况下进行调节,可能当有流量时流量开关还是检测到没有流量,继电器动作不了;而如果在有流量的情况下进行调节.
可能当没有流量时,流量开关还是检测到有流量,继电器无法复归,这样就需要反反复复的调节才能满足现场要求,既不方便又不准确,而且经常出现调整好的动作点经过一段时间会变化,需要重新调整。
3、 普通的流量开关在调节动作点时,要首先将面板上的保护螺丝拆下来,才能进行调节,这样,当保护螺丝遗失或旋不紧时,外部的环境中的冷凝水顺着保护螺丝进入产品内部,导致使产品损坏。
4、 普通的流量开关虽然有几个绿灯可以用来表示流量的大小,但是由于在现场无法标定,经常是有流量时就全亮,无流量时就全灭,这样,几个绿灯的亮灭就只能表示流量的有无,而根本无法反应流量的大小,绿灯亮灭的多少根本没有实际意义。
WFS22系列双调型节流量开关也称精准型热式流量开关,是专门针对目前常用热式流量开关存在的问题开发出来的一款热式流量开关,可以完全解决目前普通单调节热式流量开关存在众多的问题,是普通单调节热式流量开关的升级替代产品,必将完全取代普通的单调节热式流量开关,目前特别适用于普通单调节热式流量开关无法正常测量的场合。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
