上海安巢压差变送器使用6大注意事项
2011/12/15 16:53:40
上海安巢压差变送器厂家提醒您在工程中压差变送器使用6大注意事项,详情咨询电话:021-51695568-809
切勿用高于36V电压加到变送器上,导致压差变送器损坏;
切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致压差变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
在压力传输过程中,压差变送器应注意以下几点:
1、压差变送器与散热管连接处,切勿漏气;
2、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
3、管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
