安巢水系统中膨胀罐作用及安装时的注意事项
2011/12/22 13:20:48
上海安巢膨胀罐专业厂家为您诠释水系统中膨胀罐作用及安装时的注意事项,电话:021-51695568-809
一、膨胀罐的作用:
当空调水系统采用闭式环路循环时,为给于系统中存水因温度变化而引起的体积膨胀余地并有利于系统内空气地排除,应该在管路系统上连接膨胀罐,同时在许多水系统中,膨胀水箱还兼做定压水箱用。
二、膨胀罐安装时的注意事项:
为保证膨胀罐的作用,必须重视它与系统的正确连接。在机械循环系统中,膨胀罐应该接在水泵的吸入侧,而且装置的标高至少要高出水管系统最高点1[m]。
膨胀罐的配管主要包括膨胀管、信号管、补给水管(有手动和自动控制)、溢流管、排污管等。箱体应该保温并加盖板,盖板上连接的透气管一般可以选用公称直径为100[mm]的钢管制作。
当膨胀罐兼用于供冷和供暖两种工况时,特别要重视膨胀水箱的安置条件,以防冬季供暖时因水箱内的水结冰造成箱体结构破坏,甚至酿成事故。
工程上另一种做法是在膨胀罐上再接出一根循环管。在水系统中,循环管与膨胀管要接在同一条管路上,其连接点之间应保持一定距离。使膨胀罐中的水在两连接点压差的作用下处于缓慢流动状态,这样做是可以避免结冰现象出现的,循环管和膨胀管的连接点间距可以从阻力计算确定,一般可以取1.5~3.0[m]。要注意的是,这种连接循环管的做法,在夏季使用时会增加系统的无效冷量损失。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
