上海安巢阐述压差式流量开关的应用
上海安巢流量开关厂家为您阐述压差式流量开关的应用,该压差式流量开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的。
我们知道HVAC设备的换热器、水过滤器、水泵及阀门等装置都有其阻力与流量的性能曲线,通过检测其两端的进出水压差,并与该装置的预先设定值进行比较,准确控制流量。压差式流量开关与靶式流量开关相比它是一种精确的流量控制方式,它具有准确的流量控制值。
从压差式流量开关连接两根铜管至换热器的进出口测量其进出口的压差,即反映出流量。安装极其简单,避免了靶式水流开关的安装不准确导致机组故障的隐患。
压差式流量开关的电气部件与动作部件采用非金属材料设计可使用在低达-20℃的液体中,通过在测压连接管的我们缠绕电加热线,可使用在低达-100℃的液体中作为液体流量检测。
鉴于靶式流量开关在冰蓄冷机组出现的众多问题,我们早在2002年就开始对冷水机组包括双工况冷水机组的原有靶式流量开关进行使用压差式流量开关的替换,并调整了用户的水流量,收到了非常明显的经济效益.更换步骤如下:
我们将原来的靶式流量开关取出并堵头封住,在换热器的进出口接压力表的位置接上三通接头,多出的测压口提供给压差式流量开关,从换热器的进出口上增加的测压口分别接到压差开关的“High”和“Low”压接口即可。
出于对用户的全面负责,我们利用超声波流量计对流量保护值进行了测定,调整压差式流量开关的设定值使其复位值为额定流量的60%,即当水通过换热器的流量达不到60%时,水流开关不会复位,避免了水泵性能下降或故障,现场阀门开度不够或末端盘管关闭而压差旁通不正常时的水流量下降,而导致主机发生故障的隐患。
当空调主机正在运行时突然水流量下降到额定流量的50%时,压差式水流开关即马上保护。压差式流量开关精确水流保护的功能是靶式流量开关无法比拟的。
对于冷凝器来讲,适当的冷却水流量可以保证空调主机的制冷系统工作在较好的状态,保证机组的工作效率,当水流量过小不仅冷凝压力升高,制冷量下降,严重时可能导致压缩机发生故障。如果空调机组没有得到合适的冷却水流量,压缩机不工作,这可以充分保护压缩机避免发生故障。
复位流量可以检测水系统的流量是否达到设计要求,正确的设定压差开关复位流量可以保证通过换热器所需的水流量,通常复位流量在60~80%额定流量。
我们还建议客户选择可调双设定点压差开关,其中一个还可用于换热器结垢清洗状态指示,原因是由于换热器结垢造成其进出口压降增加,只要设定适当的压差值并选择本地指示就可以看到当换热器结垢到一定程度时指示灯就点亮,提醒用户及时清洗换热器,避免由于传热效果下降造成的能源浪费及对主机可靠工作的影响。
我们在用户的关键的水过滤器的进出口还设置了压差式流量开关检测过滤器的状态,当过滤器堵塞时压差式流量开关发出报警信号,提醒用户清洗过滤器,这个功能对节约能源和主机稳定运行都是非常有用的。
另外我们还在冷却水泵和冷冻水泵的进出口安装压差式流量开关检测水泵的状态,当水泵两端存在一定的压降时即说明水泵在工作,非常直观的了解水泵的状态。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
