业界动态
上海安巢:继电器和水流开关的组合使用中应注意的问题和事项
       上海安巢在线控制技术有限公司为您阐述继电器和水流开关的组合使用中应注意的问题和事项继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关。
       故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。水流开关在应用中常常配合继电器来使用,经常有一些客户在使用我们的水流开关时会遇到很多问题,比如接线啊,继电器的功率和电压选择啊,等等。
      本文就如何给继电器接线和继电器的功率及电压选择作一个简单而实用的说明和分析,以帮助使用水流开关的客户解答上述问题。
       一、继电器的线脚判断和线脚间的关系:一般继电器的外壳有标注,如果没有,自己用万用表测一下也很简单:准备:5V电源、万用表。
步骤:
       1、找出线圈引脚。用万用表测各引脚间的电阻,阻值在数百至1K欧姆左右的两个脚是线圈引脚。注意有些继电器的线圈分正负极,反接虽然不至于损坏,但不动作。
       2、找出常开、常闭点。用万用表测除线圈之外的四个引脚,导通的两个引脚是常闭关系,给线圈加上5V直流电,使继电器动作,它们应断开;如果没有断开,则内部是短接关系。
给线圈加上5V直流电,使继电器动作,此时再用万用表测,如果有原来不通的两个引脚导通了,则它们是常开关系。
       3、 既与常开点有关系,又与常闭点有关系的引脚,就是公共端。
       二、继电器在和水流开关配合使用继电器的功率及电压的选择。通常我们厂生产的水流开关使用的开关功率为10W和70W较多,那相应的继电器的功率及电压的先择也要和水流开关的功率相匹配。
       我们建议客户使用3W的继电器,电压在DC12或DC24V。切不可将水流开关直接接入电气的串连电路,以免烧坏。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
