上海安巢立式膨胀罐的应用
2012/2/13 11:11:36
上海安巢在线控制技术有限公司是一个以HVAC系统控制产品为发展方向的生产厂家,集研发、生产、销售、技术服务于一体的专业化高科技公司。该公司生产的立式膨胀罐广泛适用于起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积。
立式膨胀罐的定义:立式膨胀罐用于系统中起缓冲压力波动及部分给水的作用,在热力系统中主要是用来吸收工作介质因温度变化增加的那部分体积;在供水系统中主要用来吸收系统因阀门、水泵等开和关所引起的水锤冲击,以及夜间少量补水使供水系统主泵休眠从而减少用电,延长水泵使用寿命。
立式膨胀罐的原理:当外界有压力的水进入立式膨胀罐气囊内时,密封在罐内的氮气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小压力升高,直到膨胀罐内气体压力与水的压力达到一致时停止进水。当水流失压力减低时膨胀罐内气体压力大于水的压力,此时气体膨胀将气囊内的水挤出补到系统,直到气体压力与水的压力再次达到一致时停止排水。
立式膨胀罐的结构:立式膨胀罐由罐体、气囊、进/出水口及补气口四部份组成。罐体一般为碳钢材质,外面是防锈烤漆层;气囊为EPDM环保橡胶;气囊与罐体之间的预充气体出厂时已充好,无需自己加气,但需每6个月检测一次预充气体的压力。
膨胀罐的类型:膨胀罐分为气囊式膨胀罐和隔膜式膨胀罐两种,前者在使用的过程中水与罐体内壁完全不接触,所以杜绝了生锈和水质的二次污染,是目前市场上的主流产品,无论国内外大部分都是采用气囊式,代表产品有意大利阿库斯坦膨胀罐;隔膜式膨胀罐是早期第一代的产品,工作时有一半的罐体内壁直接与水接触,容易锈蚀,严重影响其使用寿命,目前已逐步淡出市场。
立式膨胀罐的安装:1.立式膨胀罐在热力系统中如空调、锅炉、热泵等一般安装在系统的回水端;2.立式膨胀罐在供水系统一般装在水泵的出口。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
