业界动态
上海安巢各类型流量开关应用对比
上海安巢各类型流量开关应用对比
       上海安巢在线控制技术有限公司是一家专业生产流量开关的厂家,下面技术人员为您阐述各类型流量开关的对比。
WFS22系列塑料流量开关的使用
       WFS22系列塑料流量开关采用微动开关输出的SPDT无源干接点信号,3/4”内螺纹接口,可选配UPVC外螺纹接头接入UPVC管路中,多种尺寸的挡板满足多种管径使用,绝没有普通靶式流量开关的靶片疲劳等问题。
       由于WFS22系列塑料流量开关采用磁性相斥的原理,微动开关不与任何可能产生冷凝水的部件接触,完全避免普通靶式流量开关的微动开关容易受冷凝水影响而锈蚀的情况。
       流量开关采用微动开关作为输出信号的泳池热泵用水流开关与采用磁敏开关作为输出信号相比,电性能更优异,目前由上海安巢流量开关厂家独家推出,可完全替代压力开关等传统的泳池热泵用流量开关。
        WFS22在耐腐蚀和高温上面也有非常优异的表现,接液材质采用PPO增强塑料可以应用于海水等具有一定腐蚀性的液体,耐水温度超过120℃。
WFS25系列塑料流量开关的使用
        WFS25系列塑料流量开关是采用磁敏开关输出的提供SPST无源干接点信号,是价格低廉应用广泛的泳池热泵用水流开关,其初始闭合和断开流量非常小,挡板与水接触的面积也小,因此对水管路系统的压降可以忽略不计,是一种无压降的水流开关。WFS25系列塑料流量开关采用增强尼龙或增强PPO塑料,使用性能基本与WFS22相同。
WFS27系列塑料流量开关的使用
       WFS27系列塑料流量开关是采用磁敏开关输出的提供SPST无源干接点信号,是WFS25系列流量开关的一个补充,由于WFS25系列塑料流量开关初始闭合和断开流量非常小,且流量调整范围较小,WFS27系列有稍大些的初始闭合和断开流量,且在一定范围内可以调节,配合挡板的调整,可以满足不同流量的要求。WFS27系列采用增强PPO塑料,使用性能基本与WFS22相同。
结束语
       目前泳池热泵生产企业仅有少数在使用压力开关作为水流检测外,其中大部分使用专用泳池热泵挡板式流量开关,从使用的反馈来看,专用的水流开关在使用寿命、耐腐蚀性、耐高温性能及可靠性均优于传统的靶式流量开关及压力开关。
       专用流量开关能有效判断泳池热泵机组在运行中突然水流中断(如水泵意外停止或其它意外水流意外中断等)造成机组异常高压保护或导致压缩机故障,对于化霜时突然的水流中断有可能造成换热器冻坏,造成不必要的损失。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
