业界动态
上海安巢-压差式流量开关在工程中的优点
上海安巢-压差式流量开关在工程中的优点
      上海安巢流量开关厂家压差式流量开关是根据HVAC设备的阻力和流量的曲线设计的,我们知道HVAC设备的换热器、水过滤器、水泵及阀门等装置都有其阻力与流量的性能曲线,通过检测其两端的进出水压差,并与该装置的预先设定值进行比较,准确控制流量。
       压差式流量开关靶式流量开关相比它是一种精确的流量控制方式,它具有准确的流量控制值。从压差开关连接两根铜管至换热器的进出口测量其进出口的压差,即反映出流量。安装极其简单,避免了靶式水流开关的安装不准确导致机组故障的隐患。
       压差式流量开关具有流量控制准确、对系统不再额外增加阻力、又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,可取代任何形式的靶式流量开关作为HVAC水系统的流量控制,相对于靶式流量开关它可以避免水泵气蚀引起的假流量(实际流速很大,但水中混有空气而实际流量并不大),且现场安装情况并不影响压差式流量开关的流量控制值。
       压差式流量开关可广泛应用在使用钎焊板式换热器、套管式换热器和壳管式换热器的大中小型风冷或水冷冷水机组中作水流量控制并兼有部分防冻保护的功能。根据压差式水流量开关的流量控制十分准确的特性还可以暴露机组外水管路设计或安装不当,提示安装人员排除安装或更改管路设计。
暴露水管路安装设计问题
       经过工厂配置好具有合适的动作和复位值的压差式流量开关可以作为检查冷水机组外的水系统设计安装是否正确的一个重要依据。因为对于某台冷水机组不管你的安装情况怎么样,通过换热器的水流量不达到压差开关的复位流量(工厂配置时测试的数据,压差开关型号不变其复位流量也不变)压差开关就不会闭合,当现场遇到不闭合的情况必定是机组外的水系统存在问题,没有达到复位流量。
       通常是系统水管路阻力太大、某些阀门没有打开、水泵没有放空气、过滤器堵塞和管路没有排除空气等情况,提示安装人员去检查并逐项解决,有着指导作用。因为安装人员通常没有流量计,不可能对其安装的水管路的流量进行测试,如果采用靶式流量开关就很难判断水管路的问题所在,因无法确定水管路的流量。
        对于过滤器堵塞造成的水流量减少到流量保护值压差式流量开关能进行非常有效的保护。如果安装单位末端 机盘管使用二通阀,即错误采用变水量系统,当逐渐关闭二通阀的数量,一旦正在开启的二通阀的流量小于压差开关的断开流量,压差开关在3秒内即准确输出断开信号。
蒸发器水流量保护
       蒸发器水流量保护是非常重要的,适当的水流量保护值可以避免换热器因水流量减少而导致蒸发器结冰的可能性。因此蒸发器水流开关往往由主机厂安装在主机内部,并已调整到最合适的保护设定点,这样可以避免因现场安装人员的水平导致水流开关安装或设置不正常带来的隐患。
       在选择压差开关时首先要确定机组的额定水流量,假设机组制冷量是在出水温度7℃,回水温度12℃的额定流量下测得的,假设制冷量不变,水流量减少为额定流量的50%,那么出水温度可能低达2℃,接近防冻保护温度,是非常危险的,因此我们建议压差式水流开关的流量动作保护设定值大于额定流量的50%,这个流量保护设定值可通过换热器压降与流量的曲线上大致得出压差开关保护压差值,然后再经过流量仪表测试验证。
       复位流量是指水泵运行后通过换热器的水流使其闭合所需的水流量,精确的复位值流量是检验机组外水流量是否正常的一个关键指标,如果用户安装完毕后压差开关不能复位,这往往说明机组外水系统100%有问题!!!,不容置疑!!!提示用户检查机组外水系统的设计和安装,因为一旦空调机组内换热器上安装压差式流量开关后,用户现场安装的任何情况都不影响它流量控制的准确性,因此方便现场安装人员查找机组水管路安装问题。复位流量建议小于额定流量的80%。
       保护流量是指机组正在运行过程中突然间的流量下降,可能是过滤器堵塞、操作不当在不停机关闭管路阀门及错误采用变水量系统造成的流量下降即可以在1秒内作出反映将此信息提供给主机控制器。因此精确的复位和保护流量可以完全避免由于水流量的原因造成的换热器冻坏。
        对于冷凝器来讲,适当的冷却水流量可以保证空调主机的制冷系统工作在较好的状态,保证机组的工作效率,当水流量过小不仅冷凝压力升高,制冷量下降,严重时可能导致压缩机发生故障。
       如果空调机组没有得到合适的冷却水流量,压缩机不工作,这可以充分保护压缩机避免发生故障。复位流量可以检测水系统的流量是否达到设计要求,正确的设定压差开关复位流量可以保证通过换热器所需的水流量,通常复位流量在60~80%额定流量。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
