上海安巢浅析水流压差开关
上海安巢压差开关厂家为您浅析水压差开关,当压差开关的差压达到一定值内部开关就闭合或断开。 压差传感器输出的信号是模拟量信号,压差开关输出的是数字量的信号。
水流压差开关的工作原理:
总的来说就是利用两条管道的压差来发出电讯号,当系列液管二端的压差升高(或降低)而超过控制器设定值时,发出信号以控制换向阀换向或监视润滑系统。则阀门进而开大(或关小),从而系统液管二端的压差减小,达到系统的正常运行。
压差开关的阀体和行程开关组装在一块底板上。润滑脂在压力的作用下从主管道B进入压差开关阀体活塞的右腔,主管道A卸荷。
一旦两条主管道的压差达到设定值,活塞克服左腔内弹簧力向左移动,并推动行程开关,使触点1和2闭合,发出脉冲讯号至系统电控箱,责令换向阀换向,这时主管道A受压,B卸荷,活塞在二端腔内弹簧的作用下对中,行程开关触点1和2断开,触桥处中位。
系统开始第二周期工作,一旦主管道A和B间压差又达到设定值时,活塞向右移动,行程开关触点3和4闭合,脉冲讯号再次使系统中的换向阀换向,开始下次循环工作。
压差开关与压差传感器区别:
压差开关主要是用于系统故障报警,因为只能读一个开关量,而不像传感器能读出模拟量.当空调新风机组过滤网的压差超过一定值,压差开关动作,系统报警,这时候就提醒你需要清洗过滤网了.还有许多离心水泵上安装压差开关。
如果压差低于一定值,就需要报警以防止水泵叶轮气蚀.而压力传感器的作用主要是控制,读出的数据通过积分换算输入控制性同,进行控制.压力传感器一般安装于送风管中.
水流压差开关的安装:
水流压差开关有一个进气孔和一个出气孔,通过管子(一般的塑料管即可)把进气孔连通到风机的出风口,出气孔连通到风机的进风口。压差开关本身安装在中央空调机组的哪个位置没关系,但不要离风机太远。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
