上海安巢阐述什么是水流量开关
据上海安巢水流量开关厂家了解在一些大型设备和机器中,通常用循环水来进行对机组冷却,以便使机组的工作温度保证在合理范围。
当冷却水系统出现故障时,如果水流停止,则会导致机组温度上升,影响机组正常运转,严重的可能导致烧坏机组。
通常情况下,会在冷却水系统的管道中安装一个水流量开关,用来实时监测冷却水的流动状态,一旦冷却水停止流动,水流量开关便发出报警信号送给中控室,以便中控室及时处理,避免事故的发生。
水流量开关的工作原理:
检测流体流动状态的方式很多,一般水流量开关大致分为两种,一种为早期的机械式的流量开关,也称挡板式流量开关,它的原理是,通过水的流动,推动挡板偏转,然后触动微动开关动作。
这种机械式的流量开关优点是,使用方便,价格便宜,缺点是,机械式结构,会出现磨损,在水质不好的情况下,动作不是很稳定。另一种是目前常用的热式流量开关。
水流量开关的原理是:液体流动的大小不同,带走的热量不同,通过检测热量损失的大小,就可以检测出水的流动情况。这种水流量开关的优点是,没有可动部件,不存在磨损的情况,大大增强的其寿命和稳定性,缺点是价格比机械式的稍贵。
水流量开关的优点:
1、探头经过特殊处理,外表面有一层保护膜,完全防腐,防垢;
2、水流量开关直接通过传动螺丝带动电位器进行设定,无需拆卸,所以完全防水
3、独创的双调节技术,调节更方便,显示更准确
4、独创的可做双继电器输出,使控制更容易
4、LED灯可以反映出当前流量的大小
5、水流量开关具有超小型外壳,一体化设计,全部采用不锈钢制造,实用美观
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
