业界动态
上海安巢阐述靶式流量开关作用与安装实用守则
       上海安巢流量开关厂家生产的靶式流量开关用于感受流过管道的液体流量的变化,起到端流保护作用。 根据不同的流量需要,开关可调节。
        本开关采用的是大负载单刀双掷微动开关,具有快速动作的特点确保了开关的瞬时性。 本开关外壳的设计采用了全封闭结构, 构件选用不锈钢耐腐蚀材料,确保开关在任何环境下正常工作。
靶式流量开关的安装和使用:
        靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内流动的水冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给模块机组控制器,告知有水流可以启动机组。
        由于户式热泵机组的水管管径比较小,给靶式流量开关的安装带来一定的难度。通常靶流片安装有三种状况:
        一是不动作
        二是卡在管子上部不能回复
        三是正常。
        靶式流量开关安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高,对于家用空调的安装商安装户式热泵机组时靶式水流开关的一次安装不成功率高达70%。
        通常靶式流量开关的靶流片不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片。许多安装工人遇到这种情况如不能很快解决往往短接水流流量开关或者调整动作调整螺钉从而使模块机组失去水流保护。
        如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故第一次动作时被卡在管子上部(这种情况在小管径冷剂水管中出现比较多),这是安装商不能发现的,此时流量开关也失去了作用。如果安装间隙不够即使当时可以工作,由于管子的生锈或结垢等造成的实际使用管径变小,也有可能使流量开关卡在管子内不能有效动作。
        另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息(为防止发生这种错误通常机组控制器延时处理流量信息)。
        同时靶式水流开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,尤其安装在垂直管道以及流速超过3m/s以上时其寿命将大大缩短,一般正确安装的靶式水流开关的寿命为一年,这就是大中型冷水机组基本每年都更换靶式流量开关的原因。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
