上海安巢简述压差开关的使用范围
上海安巢压差开关厂家生产的压差开关主要适用于大型蒸汽锅炉的压力保护。如过热蒸汽压力保护、汽包保护,再热蒸汽压力保护等,电话:021-51695568-809
压差开关的作用是当蒸汽压力升高后达到危险值,压力保护元件(此处为压力开关0动作,通过控制回路去世安全门动作,排除蒸汽,泄压,达到保护锅炉安全的目的)。
保护的死区就是压差开关的死区,压差开关的死区范围是不可以人为调整的,因此有必要仔细的选择不同型号的产品,因为型号不同往往死区也不同,在必须严格要求死区可调节的场合,可应用两只压力开关来满足,对于“活塞型”的压差开关,死区会随着设定值的高低而对应变化。选择死区过小会造成保护动作后的工作不稳定,死区过大会浪费过多的蒸气与能源。
压差开关介质为蒸汽和高温水时的应用:
压差开关和一般的压力测量元件一样,压差开关本身不能直接安装以高温管道上,应通过压力管道将压力传至压力开关,但在压差开关与压力导管之间必须接入有2-3圈的弹簧圈,以保证冷却后的水进入压力开关。
压差开关的安装说明:
压差开关可安装于任何位置,只要使用起来方便即可。设计和安装者应避免将电缆管内的积水导入到压力开关。建议电缆管的铺设坡度应向压力开关本身升高,并在电缆管的最低点设置“Y” 型接头,是接头下方安置,以利于进入电缆管中液体的排出。
压差开关电气触点的容量:
从原文说明书中给出交流参数可知,压差开关中的电气触点容量是很大的。但由于技术标准等方面的原因,关于直接参数,给出最大为125VDC的指标,对于其它情况,用户可根据国内普遍的设计原则,容量判断原则来应用。据国内许多用户实际应用的情况来看无问题。
压差开关的维护与选择:
1)压差开关保护调节范围的选择:
保护调节范围的选择与压力开关的设定点(动作值)有关。选择的原则是应使设定值大于压差开关调节范围上限的30%,
并尽量接近调节范围的上限。因为压差开关的动作精度(复现精度)与定值点的高低有关,一般只要超过调节范围上限的30%,其动作精度就可以优于1%,如果低于30%,动作精度将急剧变差。
2)压差开关工作压力的选择:
对于绝大多数情况,压差开关的最大压力都有足够的裕度来满足用户工作压力的要求。有一点应该注意,最大压力(最大工作压力)与最大调节范围是两回事,前者要远远大于后者。
3)保护的死区
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
