业界动态
上海安巢简述压差开关在蒸发器水流量保护中的重要作用
        上海安巢压差开关厂家的市场调查人员近期发现有些厂家使用压差开关保护蒸发器水流量的时候有些盲目,大家都知道蒸发器水流量保护是非常重要的,适当的水流量保护值可以避免换热器因水流量减少而导致蒸发器结冰的可能性。
        因此蒸发器压差开关往往由主机厂安装在主机内部,并已调整到最合适的保护设定点,这样可以避免因现场安装人员的水平导致压差开关安装或设置不正常带来的隐患。
        在选择压差开关时首先要确定机组的额定水流量,假设机组制冷量是在出水温度7℃,回水温度12℃的额定流量下测得的,假设制冷量不变,水流量减少为额定流量的50%,那么出水温度可能低达2℃,接近防冻保护温度,是非常危险的,因此我们建议压差式水流开关的流量动作保护设定值大于额定流量的50%,这个流量保护设定值可通过换热器压降与流量的曲线上大致得出压差开关保护压差值,然后再经过流量仪表测试验证。
        复位流量是指水泵运行后通过换热器的水流使其闭合所需的水流量,精确的复位值流量是检验机组外水流量是否正常的一个关键指标,如果用户安装完毕后压差开关不能复位,这往往说明机组外水系统有问题,提示用户检查机组外水系统的设计和安装.
        为此上海安巢压差开关厂家特意生产了专利型产品压差式流量开关,当空调机组内换热器上安装压差式流量开关后,用户现场安装的任何情况都不影响它流量控制的准确性,因此方便现场安装人员查找机组水管路安装问题。复位流量建议小于额定流量的80%。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
