上海安巢:机组能量调节问题
上海安巢在线控制技术有限公司为您阐述机组的良好能量调节措施,不仅对提高机组的部分负荷效率,节能和降低运行费用有重要意义;而且对延长机组使用寿命,提高可靠性也有好处。
前面介绍的几种家用中央空调机组中,除VRV系统采用变频调速压缩机和电子稳压罐实现制冷剂流量无级调节外,其它机组控制均比较简单。
机组能量调节的具体方法有:
① 开关控制,即0%、100%调节,目前的机组90%以上是用这种方法,压缩机的频繁起动,大量增加能耗,而且降低压缩机的使用寿命
②20kW以上的热泵机组有的采用双压缩机、双制冷剂回路,实现0%、50%、100%能量调节,优点是可以实现互为备用,一个系统检修还有50%的冷热量供应;冬季除霜实现不间断供热。
③有的管道机采用多台并联压缩机和制冷剂回路,压缩机与室内机一一对应
④管道机的室内机有高/中/低三速调节风量。
目前一些生产厂存在着只重价格不重视采用新技术,不重视节能,认为市场竞争厉害,增加新技术,增加节能投资,会使机组成本增加。因此造成目前国内家用中央空调机组开发中有照抄现象,不结合国情,使产品的技术含量不高,这对发展我国家用中央空调市场是不利的。
根据目前家用中央空调市场现状,建议采取如下能量调节措施:
(1)采用双速型压缩机。
(2)采用双机并联机组
(3)变频压缩机+电子稳压罐调节制冷流量。
这种调节方式应是大力提倡的,它不仅具有明显的节能性,而且对增加机组寿命,提高房间的舒适性和降低噪声均有好处。选用ACOL电子稳压罐,EC2型控制器和该公司配套的压力、温度传感器(丹佛斯和日本路工也有类似产品),采用此技术(包括变频器在内)使机组的先进性和节能率有大大提高。
(4)风机、水泵的调速问题
风机应根据室外温度的高低调节转速,它不仅具有节能性,更重要的是可以降低机组噪声,特别是夜间室外气温较低,较低风机转速对降低噪声大有好处。一般水泵均能在20~50HZ下运行,采用变频调速技术,也是有好处的。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
