上海安巢阐述压力膨胀罐预充压力与压力膨胀罐工作压力之间的关系
上海安巢在线控制技术有限公司为您阐述压力膨胀罐预充压力与压力膨胀罐工作压力之间的关系,详情咨询电话:021-51695568
按照PV/T=定值来进行不同条件下压力罐(膨胀罐)气囊内进水量的多少计算,假设整个过程中气体的温度不变,即在压力罐(膨胀罐)内气体体积和压力变化时,其乘积PV是不变。
定义:
P 气体的压强(平时习惯叫压力,绝对压强而不是表压)
V 气体的体积
P0 气体的初始压力
V0 气体的初始体积(忽略压力罐(膨胀罐)气囊的厚度的话应该就是罐的体积)
假设大气压为1bar
绝对压力=表压+大气压
以ACOL压力罐为例来计算说明
1.压力罐(膨胀罐)预充压力为1.5bar,按压力罐(膨胀罐)的最大工作压力来计算,此时绝对压力为1.5+1=2.5bar
未充水以前,气体的体积即为罐的体积,也就是24L
当压力罐(膨胀罐)气囊内水压为8bar时,绝对压力即为8+1=9bar,压力罐(膨胀罐)囊内水和囊背面气体压力平衡时,假设气体的体积为V1,囊内进水体积为△V1
P0 ×V0 = 5 ×V1 即24 × 2.5 = 9 ×V1
V1 = 6.7L 也就是此时气体被压缩到只有6.7L
△V1 = 24 – 6.7 = 17.3L
2.压力罐(膨胀罐)内气体放到跟外界大气压相等,此时绝对压力为1bar
当压力罐(膨胀罐)气囊内水压力为4bar时,绝对压力即为4+1=5bar,压力罐(膨胀罐)囊内水和囊背面气体压力平衡时,假设气体的体积为V2,囊内进水体积为△V2
P0 ×V0 =9 ×V2 即24 × 1 = 5 ×V2
V2 = 4.8L 也就是此时气体被压缩到只有4.8L
△V2 = 24 – 4.8= 19.2L △V2 -△V1 = 19.2 -17.3 = 1.9L
3.按压力罐(膨胀罐)出厂的最大测试压力11.2bar
压力罐(膨胀罐)预充压力为1.5bar,即绝对压力为1.5+1=2.5bar
压力罐(膨胀罐)气囊内水压达到11.2bar时,即绝对压力为11.2+1=12.2bar时,当压力罐(膨胀罐)气囊内水压力跟气囊背面气体的压力平衡时,假设气体的体积为V3,囊内进水体积为△V3
P0 ×V0 =12.2 ×V3 即24 × 2.5 = 12.2 ×V3
V3 = 4.92L 也就是此时气体被压缩到只有4.92L
△V3 = 24 – 4.92= 19.08L △V2 -△V3 = 19.2 -19.08 = 0.12L
由以上分析可知:
即使在工作压力4bar的时候,压力罐(膨胀罐)气囊内进入的水已经比预充压力为1.5bar意大利出厂测试时多了1.9L,比最大测试压力为 11.2bar的时候还要多0.12L,所以如果在实际应用时需要对压力罐(膨胀罐)的预充压力进行调整,切记预充压力调大时没有太大影响,但是如果是把预充压力降低,压力罐(膨胀罐)的气囊的承压能力就达不到其标注的最大工作压力。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
