业界动态
上海安巢阐述稳压罐在工程中的运行
上海安巢阐述稳压罐在工程中的运行
       上海安巢在线控制技术有限公司生产的稳压罐采用标准或非标准设计,标准化焊接技术,带有补气、放气装置。分隔膜式稳压罐和气囊式稳压罐两种。表面用先进的喷涂技术涂覆,抗腐蚀能力强。广泛用于气压给水设备和增压稳压给水设备中。
隔膜式稳压罐的结构原理:
       隔膜式稳压罐是由钢质外壳,橡胶隔膜内胆构成的储能器件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时,密封在罐内的空气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小,压力升高储存能量,压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。
       隔膜式稳压罐的最高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6 mpa,消防储水容积大于150L、300L、450L,稳压水容积大于50L,用于消火栓系统时,水枪每股流量为2.5L/S、5L/S,充实水柱长度为7M、10M、13M;用于自动喷水系统时,每个喷头流量为1.0L/S,喷头压力为0.1MPA。
       隔膜式稳压罐可使消防给水管道系统最不利点始终保持消防压力,并利用气压水罐内始终储有30秒消防水量;该设备利用气压水罐所设定的运行压力,控制水泵运行工况,达到增压稳压的功能。
隔膜式稳压罐特点:
       1、耐压范围广;
       2、抗腐蚀能力强;
       3、使用维护方便;
       4、隔膜式稳压罐运行安全可靠。
       隔膜式稳压罐的罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触,因此罐壁内部无锈蚀,外部无凝露现象,使用寿命大大延长,橡胶隔膜可舒张 20 万次以上,充气后可长期使用,可以有效的平缓水系统中的压力波动,减少水泵的起停频率隔膜为食品级天然橡胶隔膜可以应用在饮用水系统中。
        上海安巢生产的隔膜式稳压罐广泛应用于中央空调循环水稳压,蒸水供应膨胀系统,采暖统循环水补水稳压,消防给水系统补水稳压,变频给水稳压,锅炉补水,气压式给水等场合,详情咨询电话:021-51695568-809
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
