业界动态
上海安巢简述630系列黄铜自动排气阀的重要性
       上海安巢在线控制技术有限公司特感谢广大新老客户,一直对ACOL生产的中央空调配件的支持,尤其是自动排气阀,该暖气自动排气阀的浮筒采用低密度的PP材料,耐温110℃,此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形,不会造成浮筒活动困难。
暖气自动排气阀的独特优点:
        1.暖气自动排气阀的浮筒杠杆采用硬质塑料,杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接,故不会在长期运行时产生锈蚀,导致系统不能工作而发生漏水。
        2.杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑,可以随杠杆的运动相应伸缩,保证在不排气的情况下的密封性。
630系列暖气自动排气阀的安装:
       630系列暖气自动排气阀在安装时,最好跟隔断阀一起安装,这样当需要拆下排气阀时进行检修时,能保证系统的密闭,水不致外流。
暖气自动排气阀的应用范围:
       上海安巢生产的自动排气阀广泛适用于户式中央空调、地板采暖、锅炉、太阳能热水器、供水系统、设备配套等等,还能用于释放供热系统和供水系统管道中产生的气穴,避免水表空转以及系统的不稳定运行。
在不使用自动排气阀的时候会出现以下情况:
一.水表空转现象的表现
       什么是水表空转呢?只要表后无内漏,用户在没有用水的情况下水表仍在转动,我们就称为水表空转。在所有的投诉中,空转特征基本上分为三种:一是转动不均匀,时快时慢;二是正反转交替出现;三是慢且匀速正转,这种现象很少,主要是阀门填料处漏气引起。
二.空转产生的危害
       水表空转直接造成我们计量不准确,水费回收困难,用户对我们供水企业产生不信任,投诉纠纷增多,如不及时解决还易使矛盾激化,造成媒体曝光,给企业社会形象带来负面影响。
三.水表空转发生的位置及原因分析
我们通过对接到的多起投诉归纳整理,发现空转一般易发生在以下位置:
       1.每栋楼的较高楼层,多见在六、七层;
       2.长期无人居住的房屋或是长久未使用的用水器具和水管死头;
       3.进屋管线较长,弯头多,高低翻转,有聚气高点;
       4.表前水压低且不稳定;
       5.大面积多用户空转时一般安装有二次供水设施;
       6.供水管道多为PPR管与镀锌管混装。
       经过对多个空转案例的调查研究,我们将空转原因归结为:由于表后一处或多处位置聚气,随着水压的不断变化,造成聚积在管道内的气体体积不断变化,从而形成了水表持续、不均匀、无规律地转动。
四.解决办法和注意事项
       解决水表空转的根本办法就是使用上海安巢生产的630系列黄铜自动排气阀,放出管道内聚积的气体。但具体案例要具体分析,其解决步骤一般如下:
       1.观察表针转动情况,看是否是匀速转动。如是匀速转动,多为表后有内漏或是个别阀门填料处有漏气,排除后即可解决。
       2.如转动不均匀,在排除内漏后水表仍空转,就要使用自动排气阀对用户的所有用水点进行放气,特别是要注意检查管道长久不用的堵头,看管道上是否直接接有加热器(如土暖气,热水器,太阳能等)。
       3.以上各项排除后,问题仍未解决,就要观察管道敷设时是否有上下翻转,弯头过多,局部∏型敷设,压力是否低或不稳定。首先解决水压问题;其次纠正不合理的管道敷设方式;然后再进行放气,空转问题一般就会解决。
       4.在遇到大面积、多户空转时,一定要查清小区内有无二次供水设施,以及是否伴有水压急剧波动。
如有二次供水设施,就先将其断开,特别是要把蓄水池的进水阀门关闭,观察管网水压变化和空转情况。如水压稳定、空转停止,就要对照小区管线图,看设计是否规范,敷设时是否符合有关技术规程,蓄水时间是否符合要求等,逐项检查整改后,空转问题一般都会解决。
        如果二次供水设施断开后,继续空转,就要在小区内的消火栓上做放气处理直到排除积气,空转停止。
        综上所述,水表空转最主要的原因是管道聚气产生的,一般在系统最高点安装630系列黄铜自动排气阀即可解决问题。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
