上海安巢阐述风压差开关在设备上的作用
上海安巢生产的风压差开关是一种探测元件,一般用在需要风压的机械上,比如气动压力机、气动剪板机、燃气热水器,燃气锅炉,燃气炉,壁挂炉等使用燃气类的电器产品,它是利用气的压力推动微动开关来实现的。
风压差开关的重要作用是利用其通断能力来控制电器产品的通断,以求保证设备在排风不畅的情况下能及时关闭燃气通道,以保证燃气不外泄,从而保护人身安全.
风压差开关有两条检测口,即正压检测口和负压检测口,其腔体也由此分为正压腔和负压腔。两腔之间用皮膜隔离,当有压力源时皮膜移动触动微动开关从而达到开/关目的。风压差开关上设有微调装置,在调节时改变弹簧的压力大小使风压开关的开机点和关机点(即ON点和OFF点)发生变化。
通常风压差开关的取样是采用负压检测口,取样装置是安装在强排风机蜗壳的负压区。取样装置的取样口是呈斜角的管,它与风向呈一定的夹角,随着夹角的变化和风速的变化所检测到的压力值也不同。
为了达到标准要求的80Pa以前不能关机的要求,很多企业将风压值设定在110Pa时关机。那么,如何准确地控制燃气热水器在规定的风压值上关闭呢?就是通过风压差开关的微调装置调节ON点和OFF点同风机的取样装置的取样负压值匹配来达到要求。
风压差开关采样过程如下:
将被测强排热水器按标准要求安装好,排烟管接入风压箱(排烟管按说明书上规定的最大长度),在风机取样管和风压开关检测口之间加接一只三通接到微压计。启动热水器后再将接风压差开关的线插短接。逐渐减小风压箱出口,当风压箱压力达到80Pa时观察热交换器周边有无火焰溢出及其他异常现象,并记录下此时的微压计上显示的压力值P1。
继续减小风压箱出口,当风压箱压力值达到设定关机值时(如110Pa)再记录下微压计上显示的压力值P2,注意观察火焰有无溢出。P1为风压开关ON点最小值,P2为风压差开关OFF点值。
将风压差开关的OFF点值调至(P2-3)Pa为宜,ON点<P1皆可。若已确定风压差开关的ON点值和OFF点值(以目前常用的39Pa风压差开关为例,OFF点值39Pa,ON点值约65Pa):在风压箱达到设定关机值时调节风机上取样管,使微压计上显示的负压值为 36~39Pa,再将风压箱压力值调至80Pa时看此时微压计上显示值应大于65Pa。那么,就可确保热水器既能在风压箱达到80Pa时正常工作,又能在风压箱达到设定值时关闭。
风压差开关除了在燃气热水器上应用广泛外,在壁挂炉、燃气锅炉、各种燃气设备、排风系统等设备上都有使用。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
